• Conector suelto debajo del asiento !!!
 #315096  por fino
Buenas pues he estado limpiando el saxete de 2ª mano que me comprado y debajo del asiento del conductor veo que hay un conector de 2pines tipo fastom suelo y no tengo ni idea de donde puede ir...no se ve nada suelto por los alrrededores...teneis idea de que puede ser????
 #315124  por IXEL
Al pretensor del cinturon de seguridad
 #315134  por fino
Ah pues puede ser...pero deberia estar encendida la luz del airbag entonces no?
 #315136  por IXEL
fino escribió:Ah pues puede ser...pero deberia estar encendida la luz del airbag entonces no?
Si.
O le han puesto una resistencia o quitado la luz del chivato
 #315284  por fino
La luz del airbag se enciende cuando pones el contacto y se apaga al arrancarlo, el terminal esta suelto no tiene nada conectado ni resistencias ni nada...nose es algo raro.mañana le saco una foto haber si salimos de dudas
 #315403  por motor27
Hola el conector marron creo que es de la instalacion de los airbags y pretensores (va con cable naranja) y al blanco y no usado creo que es para montar el sensor de ocupacion, que pita cuando los cinturones no estan puestos. En mi saxo Fase 2 16v tambien venian desconectados los 2 blancos y los marrones conectados a los asientos.
