• Motor del liquido de los limpias
 #315952  por sic
bueno hoy en una mañana de aburrimiento,e desmontado el susodicho motorcillo y creo que e dado con el problema,por lo menos en mi caso, y es que al echar agua en vez de limpia cristales resulta que an salido algas en el deposito y an obstruido el motorcillo y de darle una vez y otra esta en las ultimas....
 #315956  por Irenesd_88
sic escribió:bueno hoy en una mañana de aburrimiento,e desmontado el susodicho motorcillo y creo que e dado con el problema,por lo menos en mi caso, y es que al echar agua en vez de limpia cristales resulta que an salido algas en el deposito y an obstruido el motorcillo y de darle una vez y otra esta en las ultimas....
Yo ya no se si creerme lo que me han dicho en el taller... a ver si doy con el susodicho motorcito y lo veo a ver si es problema del motorcillo, pero es que lo que me extraña que cuando le voy a dar a que eche el agua hace el sonido del motorcillo como si echase agua, aunque sin ella, y me da que pensar que funciona.. y cuando llené el depósito del limpias empezó a gotear por debajo, y es extraño que el bote ni esté roto y los manguitos bien puestos como me han dicho en el taller... algo extraño xD
 #315961  por sic
lo de perder agua al llenar suele ser por que el bote va en 2 partes, el deposito y la boca uno por debajo del paso de rueda y la boca por encima,y van enroscados , pero de vez en cuando se afloja y al llegar el agua a ese nivel se cae, prueba a apretar con la mano la boca por done se echa el agua,pero ese no es problema para que no salga agua por los chiflitos....
 #315963  por Cruz
Mira la junta torica donde va embutida la boca de succion del motor de los limpias.
 #320999  por dijkstra
yo tengo el mismo problema :?: :?: mañana mismo lo desmonto y pruebo. No creo q este estropeado ya q suena el motor al pulsar. :| :| aunque no se bien q hacer ya q eso de los toquecitos no lo veo una solucion definitiva . nadie sabe si lleva un filtro o por donde puedo limpiarlo. gracias SAXEROS LARGA VIDA AL REY SAXO fgfgfg fgfgfg fgfgfg fgfgfg
 #321001  por Cruz
la junta torica la veras cuando saques el motorcillo como te puse por MP.
 #321011  por Irenesd_88
dijkstra escribió:yo tengo el mismo problema :?: :?: mañana mismo lo desmonto y pruebo. No creo q este estropeado ya q suena el motor al pulsar. :| :| aunque no se bien q hacer ya q eso de los toquecitos no lo veo una solucion definitiva . nadie sabe si lleva un filtro o por donde puedo limpiarlo. gracias SAXEROS LARGA VIDA AL REY SAXO fgfgfg fgfgfg fgfgfg fgfgfg
a mi tb me suena el motorcillo, pero los del taller dicen que la solución es otro nuevo.. aun no he ido a pillar uno.. jajaj
 #321055  por sax16
ami en la citroen 16 pavos y puselo yo que ye facil.un saludo
 #321100  por saxo1400
en el desguace te puede salir por 2 o 3 pavos, como mucho 5. el motorcito no lleva filtros, va a presion y depende el modelo, le vale el del ax, o el zx... es mas. le vale al saxo hasta el deposito, pero a diferencia del saxo, el zx lleva dos motores...
 #323193  por dijkstra
vvhgh LO CONSESEGUI¡¡¡ acabe soltando el tubito negro q esta en el capo, en el lado izquierdo donde despues lo distribuye a las dos salidas.Ahi le meti el aire a presion en la gasolinera y... oeoeoeoe salio un pedazo geizer del tanque q empapo todo, pero eso asunto solucionado.antes eso si quite el filtro y ele di aire por todos lados.
fgfgfg34e
 #323459  por Cruz
Como apunte, a mi Saxo del 2002 le he puesto el motor del limpia de un Xsara fase 2, el que es Renault PSA, que lleva los logos de las 3 marcas y el conector es fino, y consta de dos contactos tipo aguja.
