• velocidad punta de un gruo 14x60
 #323090  por Rocha
Yo pienso,que le da esa punta por que la caja ,lo mismo,es de un 206 y se quedo con el "piñonaje" de la velocidad del 206 y varía con respecto al del saxo.
Tambien podría ser,no... :roll:
 #323109  por alejandrocas
Rocha escribió:Yo pienso,que le da esa punta por que la caja ,lo mismo,es de un 206 y se quedo con el "piñonaje" de la velocidad del 206 y varía con respecto al del saxo.
hombre de momento se debe entender que la caja es original de saxo, ya que no dice nadan al respecto..
 #323115  por cma
ruligp escribió:
Martin_arg escribió:ami con 13 59 m da 210 de punta nose xq dicen 180!
joder pues en mi 8v a unos 180km/h(de marcador) voy a 7000 rpms(llevo el corte a 72000)
sino me equivoco yo llevo la misma caja que ruligp y la punta la tengo tambien en unos 180-185km/h.
 #323130  por alejandrocas
la caja de ruli creo que lleva alguna variacion en el piñonaje respecto a la de un 90vts, pero de muy poca importancia
 #323134  por jitodrum
ruli creo que lleva relaciones sport.
La caja de martin es la de serie pero con un grupo 13/59. La verdad que algo raro debe haber ahí, igual el mecanico se coló o algo...
 #323223  por alejandrocas
jitodrum escribió:ruli creo que lleva relaciones sport.
ruli si no me equivoco creo que tenia una quinta de 43/33, los primeros 90 solian traer un grupo mas corto de serie de 17/64 y unas relaciones un poco mas largas...pues la de martin como no lleve quinta 43/33..
