Hola a todos,,,la verdad que por problemas de tiempo no paso casi nunca por el foro pero necesito de vuestra ayuda...
este finde estuve en el rally principe de asturias y vine con el coche tocadillo.....todo empezo por una descarga de bateria y resulto ser el alternador,,por el dia el coche va "bien" pero en cuanto pones las luces se viene abajo...hasta ahi normal...el caso esque entre 3000 y 4000 rpm el coche pega un bajon hasta que vuelve a tirar...puede ser por falta de corriente en la bateria o no tiene que ver??
lo mas mosqueante esque con la pelona asturiana al primer arranque de la mañana suena un ñiiiiiiiiiiiii durante un par de minutos y luego se quita hasta el dia siguiente..pense que tmb se deberia a que patinase la correa del alternador o que tuviese algun rodamiento ido......`pero que va el ruido viene de debajo de la tapa de balancines y pienso en la bomba del agua,,,¿os paso alguna vez? ¿sera la bomba o puede deberse a otra cosa? ¿en estos coches la bomba va movida por la correa de distribucion? llevo poco tiempo con este coche y nunca le meti mano....
gracias de antemano!
