• No funciona la calefaccion
 #326277  por juandie_gt
He buscado en el foro y no he visto nada, pues eso que conecto la calefacción y no chuta , ¿que puede ser?
El coche en cuestion es un 1.6 16v fase 1 con aire acondicionado.
Haber si me podeis ayudar que ahora que llega el invierno no se puede ir sin calefaccion.
MUCHAS GRACIAS
 #326308  por jit_velez
Mirate el motor de frente, por la izquierda al lado del colector de admisión un poco mas abajo, entran 2 tubos de agua hacia el interior, mirate si estan puenteados.
 #326334  por juandie_gt
jit_velez escribió:Mirate el motor de frente, por la izquierda al lado del colector de admisión un poco mas abajo, entran 2 tubos de agua hacia el interior, mirate si estan puenteados.
OK lo mirare , ya me comentó un amigo esa posibilidad por motivo de alguna rotura y no cambiar el radiador.
muchas GRACIAS
 #328149  por fino
mira si las trampillas de dentro que mueves de frio a calor se mueven
 #328557  por juandie_gt
fino escribió:mira si las trampillas de dentro que mueves de frio a calor se mueven
Y eso x? tienen algo k ver conel radiador? la entrada y salida de agua las radiador están al aire sike no hay mas vuelta, está anulado. Falta probar si fuga, que va a ser k si.
MUCHAS GRACIAS
