• sonda lambda
 #327959  por dorado16
hola alguien sabe si la sonda lambda de saxo 1.1 1.4 es la misma q la del 16v esq en los desguaces solo ay saxos normalillos,16v es muy dificil encontrar y necesito esa sonda para seguir mi investigacion para q se le quite el problema de exceso de humo ,rateo al salir en primera y picada de vueltas a ralenti,se cala etc etc..
 #327969  por davish
Rocha vende una nueva NGK a buen precio.
 #328223  por dorado16
lastima rocha la acaba de vender hace 2 dias y pone en su post valida para 8v 1.1 1.4 y 16v yo pregunte en la citroen y me dijeron 165€ mas iva y q lleva dos sondas y las dos son la misma referencia osea la misma
 #328247  por davish
Bueno si quieres una como la de rocha avisa.
 #328443  por n123
desenchufala y vas tirando
 #328607  por dorado16
cual desconecto de las dos?se quitara el fallo del humo y caballeo al salir?q consecuencias trae?
 #329420  por dorado16
hola os comento q he desenchufado una sonda y sigue igual y despues he probado con la segunda y lo mismo ya no se
