• luz del cenicero.
 #330499  por marti2
Buenas
pues eso, ke no me va la lucecita esa que alumbra el boton del cenicero y me gustaria arreglarla
los fusibles no son que hago?
saludos y graciass
 #330504  por raul79
la luz del mechero te funciona? no estoy seguro, pero creo que es la misma bombilla. Yo la llevo fundida bastante tiempo, nunca me acuerdo de sustituirla :(
 #330519  por marti2
no no me funciona
yo digo esa que esta en el boton del mechero... ke es verde nunca me ha funcionado, debe de sre la bombilla a ver si alguien me dice y lo desarmo esta tarde...
 #330522  por Güeli
Pues vas a tener que desmontar la consola central y cambiar la bombillita :wink:
 #330529  por marti2
Güeli escribió:Pues vas a tener que desmontar la consola central y cambiar la bombillita :wink:
Pues bueno, si hay que desmontar la consola entera se desmonta, ke no la he desmontado nunca....
si ya me dices ke tipo de bombilla me harias el favor a ver si tengo por casa
me imajino ke sera una luz como la del plafon de luces no?
 #330534  por raul79
no creo que haya que desmontar tanto güeli, yo una vez cambié la bombilla del mechero y lo hice agachandome en el hueco de los pies del copiloto, y ahí con una linterna llegas a ver el sitio donde va dicha bombilla, lo que no recuerdo es si desmonté el mechero o no :-?
 #330536  por moonshine
las bombilas son de las mas chicas, las que lleva el cuadro del fase I y es un cochaño cambiarla, mas que nada por el pulso que hay k tener ghfghfgh
A y es mucho mejor quitar la consola central ya que de por si es imposible
 #330539  por José_Signo
raul79 escribió:no creo que haya que desmontar tanto güeli, yo una vez cambié la bombilla del mechero y lo hice agachandome en el hueco de los pies del copiloto, y ahí con una linterna llegas a ver el sitio donde va dicha bombilla, lo que no recuerdo es si desmonté el mechero o no :-?
No teneis que sacar la consola central, podeis acceder con la mano por la parte trasera.
Me explico, meteis la mano por la parte trasera y desconectais el mechero, que lleva una clavija. Ahora empujais desde dentro hacia fuera y se quedará el mechero en dos partes, montarlo es a la inversa.
Cambias las bombillas o todo el encendedor y arreglado :wink:
¡Saludetes!
 #330545  por marti2
moonshine escribió:las bombilas son de las mas chicas, las que lleva el cuadro del fase I y es un cochaño cambiarla, mas que nada por el pulso que hay k tener ghfghfgh
como de chica?
como la de la luz de posicion o la de la luz de cortesia???
es ke nunca vi la luz del cuadro del fase 1
 #330556  por Lobo
Pues si yo os digo que me entere que llevaba luz en el mechero yendo al rallye de talavera.... :lol: :lol:
 #330569  por Güeli
Hombre, igual se puede sin desmontar la consola pero de todos modos es un poco complicado. Quitar la consola son, sino recuerdo mal, 5 tornillos.
La bombilla es mas pequeña que las de posicion. No se si era de 2.5w. La mas pequeña que aparece en la foto. La otra es la de posicion
 #330622  por patoso1980
no hace falta quitar la consola central. hazlo desde abajo como dice raul. te agachas donde pone los pies el acompañante y con un poco de paciencia y de maña desconectas el mechero y la puedes cambiar.
efectivamente la consola son cinco tornillos, pero tambien tienes que quitar los cables de la radio, luneta termica, intermitentes, los mandos de la calefacion y el propio mechero, asi que no son solo cinco tornillos, es un poco mas
