• ruido en la parte trasera, aleron y admisión
 #330687  por hmc
hola mi saxo me hace un ruido en la parte trasera derecha cuando doy una curva o paso un baden alguine me podria ayudar a seber porque lo hace o de que el ruido es un clink gracias un saludo
Unido de otros temas
hola alguien sabe si se podria poner el aleron largo del fase 1 al fase 2? un saludo
hola alguien me podria ayudar o aconsejar sobe que admision poner a mi saxo vts?
Por favor, es preferible hacer varias preguntas en un mismo post que abrir 3 diferentes, no sin antes usar el buscador. Ademas fijate donde posteas y hazlo en el foro correspondiente. Gracias.
Staff.
 #330705  por raul79
el aleron si se puede, tienes que pegarlo con adhesivo que sea fuerte, ya se ha hablado varias veces.
En cuanto a la admisión, lo ideal es, o bien una campana o bien una CDA de carbono, pero lo más habitual que te van a decir por estos lares es la campana :wink:
para montar la campana hay varios bricos:
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=21&t=14056
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=21&t=21843
 #330710  por Güeli
Respecto al ruido trasero podria se algun silentblock o algo de holgura en los rodamientos del puente
