• ayuda grosor junta de culata
 #331240  por jesus
hola buenas tengo un problemilla necesito saver ke grosor lleva la junta de culata de un saxo 16v de serie me refiero a la ke trae de la casa. gracias de antemano
 #331259  por db sonido
hola te puedo decir q en el manual de taller dice q 1,45 mm es la de serie
aunque en otros sitios dice 1,6mm
 #331397  por jesus
gracias .
 #331431  por DulantziRacing
Te aprovecho el post para hacer un comentario, si te moslesta lo borro.
La junta culata del c2 vys vale para el saxo? he oido algo de que son mas finas, y luego tambien he oido que hay unas metalicas algo mas finas que las de serie y mejores. que me podeis decir de eso?
 #331435  por saxo_laviana
eso yamas a algun sitio especialistas en estos temas i seguramente te podran aconsejar. yo personlamente no kitaria junta culata si no ke rebajaria la culata.
 #331443  por kintanilla
yo estube mirandola el otro dia y la de serie del saxo 16v es de 1,45. luego hay otra de 1,57mm y de 0,20 mas
y el c2 monta una de 0,6 milimetros, cambian en tamaño algun agujero de algun conducto pero no hay problema en montar la del c2 en el saxo, al contrario si
 #331476  por DulantziRacing
Bufff esque es algo mas de la mitad, sería como rebajar 0.85mm respecto a la de serie. Ssería demasiado?? esque nose cuanto se suelen rebajar las culatas asique...
 #331676  por borja3155
kintanilla escribió:yo estube mirandola el otro dia y la de serie del saxo 16v es de 1,45. luego hay otra de 1,57mm y de 0,20 mas
explia esto por favor... xq luego pasa lo que pasa... q termina no refrigerando guay y demas
 #331712  por saxo_laviana
yo al saxo montaria la del saxo, ademas ai empresas ke fabrikan juntas komo kieras i pal koxe ke kieras. yo no kitaria espesor de junta....repito.
 #331804  por oscarbox
las tienes de serie 1,4 1,6 y creo q la ultima es d 1,8. lo suyo es rebajar culata x ejemplo 0.5 con junta d 1.4 d esta manera ganas compresion y tienes margen x si algun dia decides poner arboles con mayor alzada o tubieras que rectificar x un calenton.
