• Ayuda instalar cortacorrientes
 #333253  por Bryan_Fury
osea q corto el cable q va alos fusibles?
yo pensaba que tenia que hace "puente" con el que va al alternador
 #333255  por Bryan_Fury
otra pregunta
si lo hago con el negativo pasaria algo?
 #333309  por Bryan_Fury
adrykds escribió:no no pasa nada
gracias, Pues entonces lo haré al negativo que me va a dar menos problemas
 #335706  por pitufinho
hola. tienes un ligero probelma. tu si cortas tanto el negativo como el positivo d ela bateria no aces nada. el coche despues d ke esta arrankado no le ace flat ala bateria, sino te fias kitale los cable y veras como n se arranca xD, el desconectador de dos polos es una mierda. tienes ke pner el d 6 polos, te evitaras probelmas. coratas el negativo, el verde de la bobina(creo k era verde), y mas la excitacion del alternador. eso es lo ke tienes ke kortar.
como bien han dicho por ahi en los saxos y otros coches ay un interruptor de impacto, ke korta la corriente en caso de tener un acidente mediante unos reles o lo ke sea o simplemente cortara la centralita, no lo sé.
puedes cojer y anular el interruptor ese y los cables k t iban ahi, alargarlos asta el interior del abitaculo y lo instalas alli. sin tienes idea de electricidad y esa cosas es la mejor cosa ke puedes acer,
te recuerdo ke si esta activado el cortacorrientes no puede girar el motor de arranke, no puede encender si lo empujas ni puede encender las luces ni el electro.
se tantas cosas xq estoy federado en la española. no dudes en preguntar antes de acer nada, te evitaras problmeas y disgustos.
 #336270  por Bryan_Fury
Pues me acabas de joder, aunque realmente lo quiero instalar pa homologarlo
 #336274  por pitufinho
pues ya sabes. jeje tu acuerdate de lo ke te dije. el coche tiene ke apagarse cuando lo activas y no puede arrancar ni producir ningun tipo de electricidad ni chispa si lo empujas o palabras similares.
comprate uno de 6 polos. y sales ganando. te ago un eskema rapido y lo instalas.
 #336343  por Bryan_Fury
Ok, pasame el esquema por privado porfavor
 #336388  por pitufinho
estube ablando con un compañero por la tarde y me dijo ke era valido el de dos polos. pero no sabia como se instalaba para cortar todo. ahora bien lo investigo mañana y te digo
 #336566  por Bryan_Fury
pitufinho escribió:estube ablando con un compañero por la tarde y me dijo ke era valido el de dos polos. pero no sabia como se instalaba para cortar todo. ahora bien lo investigo mañana y te digo
gracias
 #336656  por saxo_laviana
si desconectas la bateria kon el koxe arrancado, se apaga.
y lodel desconectador de impacto esta bien asi, porke si te pegas una ostia el mismo se enkarga de cortar inyeccion y gasolina, de la otra forma tienes ke kortarlo tu....si puedes i es pekeño el golpe. un saludo.
