como funciona el intercambiador aceite agua de nuestros saxos lo digopor si tiene relaccion con el calentamiento del aceite de mi coche y siel agua de refrigeracion tiene relaccion con la temperatura de aceitees decir un mal purgado del sistema de refrigeracion puede hacer que elaceite se caliente mas lo digo puesto que mi saxo era muy frio en cuanto a temperatura de aceite y ahora no y todo fue a raiz de cambiar el anticongelante y el termoestato decir que la tempeatura del agua nunca llega a la mitad a no ser que este parado en cambio el aceite a 100 por carretera con frio y por encima de la mitad y el agua a un cuarto
quiero solucionarlo ya que antes no ocurria y tiene que ser algo
