• Sacar botones A/C etc..
 #336628  por Mariscal
Hola.Repasando hilos anteriores no veo una explicación clara de como se sacan,sacas los botones y tal.
Pero no veo como.Hay que meter algún destornillador o asi??
Me quería asegurar por que el plastico y mis manazas no se llevan bien,la cosa siempre acaba en algún Klacc seguido de alguna palabra mal sonante Imagen
El problema que tengo es que la lucecita del boton del A/C no se ve una mierda y siempre tengo dudas de si va activado.
Queria soltar para ver que se puede hacer,cambiar bombilla,portabombilla o boton entero
Gracias
 #336775  por Soulark
Empujando por atras sale. Si puedes meter la mano por el hueco de la radio, y sino los "botones-tapadera" de los extremos se quitan, tambien tirando y ahi llevan tornillos para sacar la botonera, o sino al quitar los "botones-tapadera" y tirando un poquito yo creo que puedes sacarlo.
 #336839  por abel_gti
todos los botones llevan una tapa cmo embellecedor pues aces palankina con cuidado con un destornillador y salen...
a mi tambien me alumbran poco que se podria hacer???
 #336847  por patoso1980
yo siempre los he sacado haciendo un poco de palanca por arriba y por abajo poquito a poco con un destornillador pequeño. Pequeño y plano
 #336852  por Soulark
Haciendo lo que decis, por un pequeño descuido o simplemente de hacer palanca se quedan marcas.
 #336912  por Martin_arg
las 2 palankitas k se mueven del aire para k salga caliente o frio.eso por ai tb lleva luces no?esq yo no tngo y kreo k antes tenia jjj
 #336916  por Soulark
Martin_arg escribió:las 2 palankitas k se mueven del aire para k salga caliente o frio.eso por ai tb lleva luces no?esq yo no tngo y kreo k antes tenia jjj
Las palanquitas no tienen luces, los dibujitos y las lineas roja y azul si tienen. Es una bombilla que va justo detras de esos dibujos. Para acceder lo mas comodo es soltar la consola central y ya lo desconectas.
 #336919  por Martin_arg
claro m referia a los dibujitos y todo eso
esq ahora no tngo s m debio d fundir jj
tngo k kambiarlo jj
gracias soulark
 #336928  por Mariscal
Gracias a todos por vuestras sugerencias.
Probare a hacer palanca con cuidadin.Martin yo tb tengo la luz de las lineas de calefacción fundida y la del mechero ahora que me acuerdo.
abel_gti escribió:todos los botones llevan una tapa cmo embellecedor pues aces palankina con cuidado con un destornillador y salen...
Sin desmontarlo, y a riesgo de meter la pata,sospecho que es por que tiene algun plastico del casquillo quemado o del propio botón usea ennegrecido valla.
Salu2s
 #348503  por quick
A mi tambien me ocurre en el mio. Hay dos botones que no se ven y quiero cambiarlos. Como en breve voy a cambiar el radio cd, cambiare las bombillas...
Alguien sabe que tipo de bombillas son? si son necesarias comprarlas en citroen :?
Edito, hay un brico que lo explica perfectamente. La referencia de las bombillas son 6216 C6 y cuesta un euro y poco cada una.
