• MARIPOSA DE ADMISION DE FASE I PARA II
 #337379  por niko.bar
tengo una consulta si la mariposa admision de saxo vts 16v vale de faseII para faseI
tengo una a tiro y quiero saber si vale
gracias
 #337406  por borja3155
si valen.... pero ojo q los sensores no.... pones tus sensores en la mariposa que compres
 #337425  por niko.bar
borja3155 escribió:si valen.... pero ojo q los sensores no.... pones tus sensores en la mariposa que compres
pues la queria por los sensores cuales de ellos cambian?????
 #337427  por niko.bar
bueno es un fase II pero de primeros del 2000 con motor faseI
me valen los sensores????
 #337505  por borja3155
en principio... si te valen... pero no te lo aesguro... compara referencias.
Respecto a fase 1 y 2... cambian (hablo de referencia y comprobao por mi), la valvula de ralenti y el de posicion de la mariposa y si los intercambias entre fase 2 y 1... el coche falla mucho y se enciende el chivato de fallo motor
 #337515  por n123
pues yo puse en el mio una mariposa de fase 2 con su valvula de ralenti y con mi sensor de posicion de acelerador y no paso nada :S es que directamente no encaja la clavija del fase 1 en el sensor del 2
