• 1.5D Me bufa aceite
 #336647  por Mariscal
Hola amigos.
Tengo un molesto problema que me gustaría pediros opinión a ver que os parece.
Resulta que rezuma aceite,en un principio no parecía mucho, pero veo que la cosa va a mas y me empieza a molestar las manchas que deja en el garaje mas como va dejando manchado todo el motor y me da noseque que se joda algo mas.
Pierde por la zona que marco en amarillo por debajo de esa pieza que creo es el depresor.
A ver si me podeis decir que pieza puede ser en esa zona susceptible de perder aceite,si es grave y caro,pues no tengo ni tiempo ni medios ni conocimientos para meterle mano,asi que no me queda otra que visitar taller.
Espero no moleste haber tomado prestada la foto,el coche no esta en casa
Gracias
 #336693  por patoso1980
la pieza plateada, es la caja termostatica (creo) y si la donde pierde el aceite es por alli podria ser la junta de la tapa de balancines, que con el tiempo es normal que rezumen aceite, yo la he tenido que cambiar ya dos veces. si esta junta vale muy poco
 #336694  por Güeli
Tienes que sacar el depresor (2 tuercas y tiras hacia afuera) y cambiarle la junta. No es nada grave pero si molesto.
P.D.: Puedes usar la foto cuando quierasImagen
 #336700  por Mariscal
Bueno inspeccionare cuando este el coche en casa a ver si es muy complicado.
Esas juntas las venden en la citri supongo.
Si lo veo facil igual le cambio la junta del depresor y la de balancines si la veo jodidilla
Güeli escribió: P.D.: Puedes usar la foto cuando quierasImagen
Menos mal que no todos son como la SGAE si no ya me veo sacando la cartera jaja Imagen
 #336702  por Güeli
La de balancines no la toques que es facil pasar los tornillos y dificil que quede bien. La del depresor la venden en la citri y es facil de cambiar. Cualquier cosa pregunta sin problema
 #336779  por Mariscal
Güeli escribió:La de balancines no la toques que es facil pasar los tornillos y dificil que quede bien. La del depresor la venden en la citri y es facil de cambiar. Cualquier cosa pregunta sin problema
Ok.gracias Güeli.
A ver si pillo el coche por casa,por que entre que se lo lleva la hija a la uni toa la semana, y los findes como que no para mucho jeje.
Salu2s
 #337634  por Mariscal
Estoooo,Güeli me vas a perdonar.
He estado viendo tu hilo sobre tu coche y lo que le vas haciendo (juer eres un manitas Imagen ) y queria saber si eso rojo que se ve en la junta del depresor es alguna pasta que le pusiste??
Si es pasta,de que tipo,por si puedo encontrarla en la fabrica donde curro.
La foto en cuestión la pusiste aqui
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic. ... &start=320
Por cierto ves ese motor tan limpio que el mio da pena verlo XD esas sondas casi ni se ven de la mierda que tienen.
