Haber si nos entendemos, la pieza esa que va encima de los colectores no esta comunicada con el colector de escape, y que es eso de que mete aire al catalizador?? estas seguro de lo que dices??, en el paso de rueda del lado del piloto lleva un motorcillo que lo que hace es meter aire a dentro del motor por un tubo metalico y no se que funcion tiene ya que solo lo hace cuando lo arrancas. Y CRISTIAn gracias por la aclaracion de la EGR pero ya se su funcionamiento, y dudo que ningun motor gasolina lleve EGR
Rocha escribió:Lo que sale de la culata superior es la recirculación de gases,lo que tienes encima de los colectores de escape,eso negrito es la válvula de insuflado de aire en el escape
rocha, tiene culata inferior el 16V???
jjjejejjejejjejjjjejejjeje
"Al mejor cazador se le escapa la liebre!!!
saludos!!!
