• No arranca
 #338212  por Luismi_Poligono
me pongo a andar con el coche y no me arranca,no tiene fuerza,sin embargo si empujo arranca,y ando normal con el,con luces ,elevalunas de todo.Joder...Ayudarme por favor
 #338213  por Soulark
Bateria nueva. Cuando arrancas las luces del cuadro se vienen abajo verdad?
 #338218  por Luismi_Poligono
si,pero la bateria es nueva,tendra menos de 1 mes y medio.Y si fuera la bateria no tendria luces,ni direccion.no lo se seguro pero creo k no
 #338220  por Soulark
Una vez arrancado el coche coge la corriente del alternador. A ver si va a ser este que no te cargue bien. O tengas un consumo excesivo cuando tienes el coche parado y se te descarga la bateria poco a poco.
 #338284  por Luismi_Poligono
Yo pienso que puede ser la puesta a punto o sistema de arranque ,me refiero al motor que hace encender el coche.Es que si es la bateria no puedo tener luces ,lo del consumo excesivo no se,para mi no gasta mucho ee,no creo que sea eso.No lo entiendo,espero arreglar esto pronto,porque....que mala suerte
 #338287  por Martin_arg
es bateria fijo!
ami m iso l mismo y si tenia luces pero l daba a arrancan y se apagaban tds las luces las cortas las del contador todo...
mete el aprato aver cuanto t da d carga
saluds
 #338288  por Luismi_Poligono
no tengo aparato para mirarlo,aparte que es nueva,lo tendre k llevar al taller,pero cuando pueda,aver que me dicen,funcionar funciona pero no arranca,es que no entiendo nada.Y gracias a todos gente :) os agradezco vuestro interes
 #338290  por Martin_arg
yo andaba con l pero s m jodio al alternador lo arregle y luego m fallaba l bateria y l dejaba aparcado y ya n arrancaba.
pero bueno siendo nueva es raro k se alla jodido
 #338291  por davish
Eso me paso a mi hoy, deje el coche de puta madre y al volver estaba el reloj a 0.
Coincidentemente murphy aparecio y se juntaron 2 cosas, mala conexion del borne de la bateria y mala conexion de la masa del alternador .
Desconozco si esos picos temporales que se producen son filtrados antes de llegar a la centralita porque no creo que le hagan demasiada gracia.
 #338293  por Luismi_Poligono
yo por si acaso no lo voy a intentar encender mas,hasta que lo arregle,aver si voy a joder el coche
 #338344  por borja3155
caliente yo tengo polimetro... asi que , si tienes pinzas( por yo no tengo), me acerco hasta tu saxo.. se las ponemos , lo arrancas y comprobamos la carga del alternador con el coche encendido.
Pero aun asi, tendras que cambiar la bateria, ya que una vez que estas baterias se decargan por debajo de los 10,5 voltios, si resucitan ( que no lo suelen hacer casi nunca), suelen tener una vida muy muy limitada y jugartela a quedar tirao en cualquier lado no hace gracia.
 #338422  por joni_106sport
ami me paso lo mismo pero yo ponia as luces sin arrancar ni nada y encendian bien no con poca intensidad y era porque el motor de arranke se me agarro de la noxe a la mañana. joder tube casi 2 semana por la mañana arrancando el coche empujando yo solo
 #338691  por Luismi_Poligono
eso es lo que me pasa ami joni,No hay nadie que tenga una para vender?
 #339125  por pitufinho
consejo... los bornes de las baterias hay ke revisarlos. siempre apretados y el negativo con una poka baselina para ke no se sulfate. y al lelgar el invierno mirar el nivel de electrolito y esas cosas ke es cuando le vas pedir a la bateria.
otra cosa tambien eske si los coche estan mimados los alternadores no dan cargado bien. los pedales estan para pisarlos vamos..
a parte de todo esto... las baterias cada cierto tiempo hay ke kambirlas ya ke llgan al final de su vida, casi siempre empiezan a fallar en los meses de octubre y noviembre.
 #339135  por Luismi_Poligono
La bateria Es nueva comprada oy mismo,lo que pasa es que mi alternador solo carga a 12,5voltios y si aceleras llega a 13,5 no pasa de ahi,entonces necesito otro alternador.
 #339155  por LukStarkiller
Luismi_Poligono escribió:La bateria Es nueva comprada oy mismo,lo que pasa es que mi alternador solo carga a 12,5voltios y si aceleras llega a 13,5 no pasa de ahi,entonces necesito otro alternador.
No es por nada pero el mio da igual, para mi que esos son los valores nominales
 #339596  por pitufinho
las baterias cargan a 14.30 voltios mas o menos. 12.5 voltios no carga. dale unos buenos acelerones para "despertar" la baeria. y revisa los bornes. no vaxa ser ke te kedran mal apretdos. si eso pasales una lija y limpialos por si tienen algo raro.
haz una prueba. enciende el coche. y cuando este encendido desconecta la bateria.se tiene ke mantener encendido. si se apaga el alternador esta mal.
un slaudo
