• arranco y se pone todo a cero !:S ayuda !
 #339915  por milkyD
ola wenaaass !!
mi problemilla es el siguiente...aver... es ke cuando arranko el koxee se me pone la ora a la 1:00 y se vienen abajo todas a las agujas... es la 1º vez ke me pasa porke yo arrancaba y todo iva perfecto ...aora no arranko y se kaen las agujas...lla ora se reinicia...aver si por suertee alguno me puede ayudar o tene algo de ideaa !! bueno muchas gracias !!!
SALUDOS !:)
 #340046  por Martin_arg
ami m arrankaba pero lo costaba bastante y eral kaceia s ponia todo a cero
y leugo iba andando y bajaban las agujas o de kedaban abajo y asi
yo t digo l k m paso ami y era de eso
almjr a vos t es de otra cosa nose
aver si se pasa alguien k sepa mas
saluds
 #340073  por milkyD
Martin_arg escribió:te arranka cmo siempre el coche?
y andando no faxan las agujas ni nda?
al arrancar...se viene abajo todo..pero en 2 seg funciona otra vez... pero el reloj se reiinicia... Imagen andano van bien ! Imagen
 #340280  por David_16v
ami m pasava q la hora al arrancar siempre se ponia ala 1.00 no guardaba la memoria y aveces con el coche andando la aguja del agua se volvia loca se bajaba entera y se subia iva dando saltos jeje cambie la bateria y se m arreglo asiq lo mas seguro q sea de eso xq se de mas casos yguales enga saludos
 #340291  por Martin_arg
David_16v escribió:ami m pasava q la hora al arrancar siempre se ponia ala 1.00 no guardaba la memoria y aveces con el coche andando la aguja del agua se volvia loca se bajaba entera y se subia iva dando saltos jeje cambie la bateria y se m arreglo asiq lo mas seguro q sea de eso xq se de mas casos yguales enga saludos
+1
ami era dl alternador y m acao jodiendo l bateria asi k lo mas probable k sea de eso
 #340322  por milkyD
graciasss !!! de momento ya esta solucionado...!! es la put**** bateria de los cojon**** xD aver si kambiandola aver cuanto me dura ...!!! espero ke no este jodido el alternador !! enga un abrazo y gracias !!
saludos !!
 #340331  por Martin_arg
tio as una cosa
arranca el coche y kita el borner positivo kreo k es y si se apaga el coche es k el alternador esta xungo y sino Pues no!
y si tenes un polimetro mira la carga de l bateria!
saluds para eso estamos
 #340904  por pitufinho
martin como aprendes eh! a poko mas lo copias tal kual. jijiji.
yo recomiendo ke sakes el negativo ya ke si sakes el positivo y por descuido te toka el chasis frites todo xD jajaja.
saluds
