• Guardapolvos de direccion deteriorado.
 #342229  por DulantziRacing
Hola a todos, tengo el guardapolvos de direccion algo roto. Y queria que me dijeseis si tiene mucho percal cambiarlo, y que me expliqueis como se hace.
 #342237  por marti2
hay un brico para eso
cual es el que se ve des el motor o de la rueda del piloto
mira en la seccion de bricos que jit lo hizo, yo lo cambie y fui bastante chungo para mi es un poco percal pero no mucho
tube ke lleva rel coche alinear luego
 #342238  por LukStarkiller
Yo lo tengo rajado desde parece que hace poco, aun no le hecho nada pero estoy pensando en ponerle algún tipo de cinta o algo aunque sea para tapar el hueco y fuera, si no esta muy roto como en mi caso yo pienso que es mejor tapar y si se rompe mas cambiar.
Supongo que te referiras a esto
 #342269  por saxitocone
Si quieres cambialo pero tampoco tiene mucha importancia, ponle un poco de cinta y tira con el.
A mi me lo cambio un amigo y me dijo eso que no pasa nada porque este roto, aparte el nuevo que montes tambien trae unos orificios (suele ser por ahi donde se rompe) para que a la hora de montarlo como hay que mover la direccion de izda a drcha para apretar los tornillos sino tuviese esos agujeros no soltaria el aire al moverlo. Espero haberte ayudado.
