• mi saxo 16v falla,,opiniones???
 #344141  por kikevts
Buenas saxeros...
Aver os cuento,tengo un saxo vts 16v del 99 fase 1.Pues el problema es que se me enciende el testigo de fallo de encendido y de inyeccion,despues aveces le meto el pie a bajas o altas rpm o llendo despacio o rapido da igual el coche al ser acelerado pega tirones como si se kedara sin chicha entendeis? y tambien hay veces que lleguo a un semaforo o algo le pongo en punto muerto y se para,,,pero arranca a la primera.Nose alguna opinion??
Muchas gracias espero respuesta
 #344149  por saxo_laviana
yo ke tu metia la makina de diagnosis, pueden ser mil kosas, desde bobinas inyectores....o alomejor una pijada nunka se sabe, sensor de posicion.....no se.
 #344153  por kikevts
ya la clave seria meterlo a la diagnosis pero aver porque ponerme a cambiar cosas por cambiar no me sirve de nada.Mañana ire al tayer de un amigo aver si me lo mete y me dice algo.De todas formas alguien que le haya pasado lo mismo???me vendrian bien opiniones
muchas gracias
 #344163  por niko.bar
a mi me hizo algo parecido y era el sensor de posicion de la mariposa pero como estos coches dan un fallo en un sensor y parece que falla todo¡¡¡¡¡¡¡
mi consejo que es lo yo hice
1 si puedes metelo en la maquina
2 si no puedes queda con un colega que tenga un 16v ,lo primero cambia la mariposa ,si no se quita cambias las bobinas asi hasta que des con el problema y no te preocupes que es un sensor que estara dando por el culo como en el mio
un saludoy espero que te ayudara
 #344190  por kikevts
si me han dicho que puede ser eso que este sucia que pruebe a desmontarla y limpiarla con gasolina,,,,mañana me pondre cn ello y sino pues abra que meterlo a la maquinaa aver que me dice y sino me han dicho que sonda lamda o sensor de posicion del volante???
 #344208  por niko.bar
saxo_laviana escribió:yo no me pondria manos a la obra sin saberlo a ciencia cierta
si dices ek tienes un amigu kon taller no dudes i mete makina.
+1
 #344216  por kikevts
os are caso y mañana me pondre con ello por la mañana,,,,por la tarde os cuento.
gracias chicos
