• RUIDOS SAXO 97 VTL
 #345512  por carlosrod
hola buenos dias y gracias desde ya, soy nuevo tengo un saxo vtl 97 y tengo dos problemillas, tengo un ruido en la direccion lo oigo como en la parte del piloto al girar hacia cualquier lado es como clack clack como si algo estuviese suelto nose si puede ser la rotula o algo asi queria saber si alguno tiene esa experiencia.
lo otro es que el motor me hace mucho ruido y vibra mucho la carroceria el salpicadero, me explico no es que el escape suene y cuando el motor esta en ralenti tampoco suena asi es solo cuando acelero y voy en carretera me parece a mi que va a ser algo como un soporte de motor o algo asi que transmite mucho las vibraciones al coche no parece ser un ruido de escape el coche va bien y no pierde potencia solo que entre las 2000 y 3000 rpm sobretodo vibra demasiado y hace mucho ruido lo siento yo en el volante que vibra y lel salpicadero vamos todo, no es la tipica vibracion de balanceo de ruedas es por el motor y como que esta llendo a peor.
me podrian ayudar? si alguien tiene informacion o le ha ocurrido se los agradeceria.
soy de madrid.
 #345520  por pytu_fly
1º bienvenido,presentate tu en presentaciones y si quieres tu VTL en nuestros coches.
Respecto a tus vibraciones,vas por buen camino revisa el taco de motor que va en el lado del acompañanate en el hueco motor,suele ser el 1º en irse,luego lee un poco por el foro ya veras como te pones a arreglarlo rapido!
Un saludo!
 #345522  por Lobo
Como bien dice Pytu puede ser el taco motor que este ya cascadete...
PD: Pytu, ya se ha presentado el chaval donde corresponde xD
 #345548  por carlosrod
si si ya me he presentado!! joder que rapido la respuesta mucha gracias pues voy a mirarlo en la parte de acompañante entonces no? donde podria comprar el recambio? y lo de la direccion a alguien se le ocurre lo que pueda ser?
muchas gracias por las respuestas chavales
 #345571  por carlosrod
he estado mirando post antiguos y al parecer segun he visto vendria a ser el soporte este del lado de la distribucion, lo quiero cambiar yo, que necesitaria para hacerlo? un gato de esos para levantar el motor o lo podria cambiar asi sin mas?
ah y donde lo podria comprar en madrid y si hay alguna marca de recambio mejor que otra, tengo muchas ganas de meterle mano porque como en otro post que vi por ahi a mi tambien se me oye un clank y lo mismo el clank y la vibracino y ruido es de lo mismo si es asi y lo puedo solucionar seria genial!!
pues nada eso que muchas gracias a ver si alguien recomienda donde comprarlo.
 #345776  por carlosrod
a ver chicos creo que el problema va a ser ese, estuve mirandolo. me dio un acojone porque esta justo debajo de la centralita y que acojone pa quitarla pero bueno la quite y ahi estaba el soporte, el ruido no se oye desde fuera no varia nada pero con ayuda de mi chica me ha dicho que disminuia el ruido al cogerlo con la mano y mover asi como podia.
pero bueno que no pude quitarla porque quite 2 tuercas y luego no salia nose que mas tengo que hacer, tenia una especie de tapa naranja pero no se puede o no pude quitarla, tampoco quise hacer mas que aun no tengo el recambio.
porfavor ayuda!! como lo hago para quitarlo alguien que lo haya hecho me puede dar consejos ya que tengo dudas.
-necesito alguna herramienta especial?
-tengo que levantar el motor o se puede cambiar directamente?
y bueno cualquier consejito me vendria genial
muchas gracias
 #346095  por carlosrod
GRacias eso era mas o menos lo que queria es igual al mio entonces se llama silent lock la pieza que tengo que comprar? que casa de recambios me recomiendan en madrid?
jo tio muchas gracias ta buenisimo el brico.
 #346198  por Güeli
Probablemente sea el tornillo el que tienes roto asi que no te hará falta cambiar el silent block sino solo el tornillo
 #346315  por carlosrod
Vale Pues quitare esos tornillos y vere que tal ojala sea eso.
gracias tio
