• poblema elctrico saxo 16V
 #346743  por arraras
Hola a todos, tengo un problemilla elctrico ke me esta volviendo loco!!!!!! a ver si alguien me puede hechar una mano.
tengo un saxo vts 16v y desde hace tiempo me esta haciendo cosas raras, cuando lo apago despues de un rato, y lo quiero volvr a arrancar, a veces no hace ni amago, como si no tubiera motor de arranque, los chivatos se encienden con normalidad, pero no hace nada...si lo arrancas a empujon arranca perfectamente y si lo dejas 1 hora y arranca como si nada. (el motor de arranque no es) . por otro lado alguna vez con el coche a ralenti se me ha apagado solo, y cuando lo kieres volver a arrancar no hay manera el motor de arranque funciona perfectamente y el coche hace amagos, pero nada se muere....... tenia puesta un alarma cobra ke no funcionaba desde hacia años, pense ke igual estaba rota y estaba haciendo cosas raras, pero la quite y nada sigue igual.... muchas gracias, y un saludo!!!!!
 #346787  por arraras
ya lo habia pensado....... puede ser ke cuando le das y no hace nada sea de ahi, pero cuando se para y luego no arranca????? puede ser del codigo de la llave??? ke esten jodidas las dos cosas? muchas graias por responder, un saludo
 #347097  por gerard_racing
No tiene nada que ver la bateria.
arraras, lo que puedes acer para comprobar mejor si es el clausor, es en el cable, de la exitacion del motor de arranque conectar un cable i llevarlo asta dentro del abitaculo, poniendo una luxecita, (led bombilla...etc).. i lo pruebas.. cuando te falle,si no se enciende la luz, fallo de clausor..
fallo de codigo de llave, no lo es, ya que si no lo detectara o fallara, lo que cortan es el encendido o la bomba de gasolina.
Puede ser que le cueste de encender, porque este caliente, i aun aga menos contacto o deje de acer contacto directamente..
p.d: Aver, antes de pedirte un clausor informate que sea eso seguro!..
slds! i mucha suerte!
 #347156  por arraras
muchas gracias!!!!!!! muy buena idea, a ver si me da tiempo hoy a la tarde y hago algo....... por cierto menudo curro te has pegado con ese 106, ke pasada, jejeje salu2
 #347218  por gerard_racing
arraras escribió:muchas gracias!!!!!!! muy buena idea, a ver si me da tiempo hoy a la tarde y hago algo....... por cierto menudo curro te has pegado con ese 106, ke pasada, jejeje salu2
Imagen merci Imagen ya me comentaras como lo llevaS.
