• centralita 1.6 en motor 1.4
 #347858  por Gozzu
Hola a todos, tengo un 106 1.4 de 75 cv, pero la centralita se ve que es de desguace y pone xsara 1.6i 98, puede que por eso el coche no vaya bien? además quería meter el 1.6 de saxo 90 cv, con esa centralita necesitaría solo motor y cambio, sin electrónica?
Muchas gracias
 #347882  por Gozzu
aprovecho para hacer otra pregunta, ahora que ya tengo frenos y amortiguación tenía pensado hacer un swap de un saxo 1.6 90cv, pero no sabía que había un 106 xsi 1.4 con 95 cv, por lo que no me haría falta cambiar la caja de cambios, alguno sabe que tal va ese motor? muchas gracias
 #347975  por adrykds
la centalita del 1.6 que tienes si te vale para un motor de saxo de 90 sin problema.
No se si habra un 106 1.4 de 95 cv, yo diria que no... pero no se. De todas maneras, no tienes por qué cambiar la caja de cambio, con la tuya de 106 sport te sirve perfectamente para el motor de saxo
 #347995  por Gozzu
vale del 1.4 para el 1.6? creí que no, si no recuerdo mal la del ax para el saxo no valía, y por eso supuse que la del sport tampoco valdría, y lo del 106 era el xsi, debe ser el motor del ax gti más o menos
 #348151  por elias
yo h emetido recientemente un 1.6 de 90 as mi 1.4 y no cambie la centralita ni nada, solo tube algun problema con la bomba de agua porke del 1.4 al 1.6 vienen diferentes,
 #348152  por niko.bar
si que valen es mas para el saxo 16v valen las de saxo 1.4 o 1.6 con una pequeña modificacion
 #348167  por Gozzu
Genial entonces, ahora me tocará buscar un motor 1.6, en principio un 90cv para que de el pego y no tener que andar con royos de homologaciones
