• Dudas en 106 Sport
 #349551  por blackcerb2
Hola, acabo de comprarme un 106 Sport del 02 q usara mi novia y tengo algunas dudas.
Tiene un mando para el cierre como los Saxo II de esos con un boton grande y otro mas pequeño y funcionamiento por radio. El caso es q no hace nada, pila OK, e intentado sincronizarlo y nada. Mi pregunta es, servira uno usado sincronizandolo en mi coche? La idea es cambiar solo la placa de dentro y dejar el chip para el arranque del mio.
Otro tema, en ocasiones, parece q es al abrir el termostato, huele a anticongelante en el habitaculo. Solo es unos segundos y se quita el olor. He mirado y no veo gotas ni humedad en la zona del radiador de calefaccion y tampoco parece q baje el nivel de anticongelante. Por lo q he leido en el foro estos radiadores acaban rompiendo, no?
Otra pregunta mas, el cuadro tristemente no lleva reloj de temepratura de agua Imagen , solo un testigo. La pregunta es ¿ese testigo se enciende al poner contacto como todos los demas? el mio no lo hace y ya he visto q es un LED.
La ultima. El indicador de gasolina no va bien. En ocasiones se va a 0 de repente o la aguja no se mueve aunq ruedes 100kms, problema de aforador?
 #349752  por blackcerb2
Nadie me echa un cable?
 #349805  por pitufinho
hola. tienes que comprender ke los 106 por muy parecidos ke sean a los saxo no son iguales.
lo de los mandos no teng ni idea, no t entiendo. los radioadores rompen todos tarde o temprano, en la tienda rondan los 30 euros.
la luz del agua debia d encender y lo d la gsolina pues supong k sera el aforador o el cable.
 #349936  por blackcerb2
Para el tema del cuadro lo he desmontado y es muy parecido al del AX, solo q en el 106 es totalmete electronico. Voy a ver si puedo adaptar el reloj de temperatura de un cuadro de AX q tengo de repuesto. Otra opcion seria montar un reloj a parte pero quedaria mejor integrado en el cuadro.
 #350082  por pitufinho
mirate el de una berlingo! alomejor te vale.seguramente la berlingo sera diesel... asike tendras ke kambiar el cuentarevoluciones...
 #350146  por blackcerb2
OK, lo tendre en cuenta. Gracias.
