• a los que llevais bombillas de 100w etc
 #348555  por andyes
Yo llevo las philips Xtreme Power y se ve muy bien, pero claro a las velocidades del milqui, casi todo vale
 #352014  por pitufinho
tiene ske tner en cuenta una cosa. la instalacion de los coches viene para lo ke viene. ya ke siemrpe se kiso reducir precio x cualkier lado. y creeme ke los cables k trae hatta son justos pra 55w. nose com aguantan. si vas andar metiendo luces ponle unos reles, ya los ay especiales para esto y cuestan 20 euros. enchufas x un lado el conestor del coche y por el otro ya trae un conector igual para e pongas la bombilla. le das alimentacion (un cable bueno desde la bateria) y una buena masa!
ademas asi kitas corrientes grandes d la isntalcion interior del coche. y la caida t ension ke se va producir poniendo rels y tla es muchisimo menor por lo tnato te van alumbrar mas.
 #352060  por pedre-saxo
socios,donde puedo encontrar bombillas de xenon???porke se me a fundido una de mi saxin k putadaaaa...
gracias
 #352144  por borja3155
pitufinho escribió:tiene ske tner en cuenta una cosa. la instalacion de los coches viene para lo ke viene. ya ke siemrpe se kiso reducir precio x cualkier lado. y creeme ke los cables k trae hatta son justos pra 55w. nose com aguantan. si vas andar metiendo luces ponle unos reles, ya los ay especiales para esto y cuestan 20 euros. enchufas x un lado el conestor del coche y por el otro ya trae un conector igual para e pongas la bombilla. le das alimentacion (un cable bueno desde la bateria) y una buena masa!
te equivocas....... para saber hasta la potencia que puedes meter, mides la tension nominal del coche a un regimen medio de vueltas (con un polimetro), miras el fusible de cada faro ( creo que recordar que son 15A, y dejas 1 A por seguridad aunque en teoria hasta el fusible la instalacion deberi aguantar) y despejas la potencia maxima admisible por la instalacion.
Conozco un focus con bombillas de 110W desde hace mas de 2 años y cero problemas y paso itv con ellas.
Lo que pasa que nosotros seguimos con las costumbres que tenia la gente para los 600, que venia todo justisimo....
 #352151  por Rocha
Mi ex-8v tuvo bombilas de 100w año y medio y lo cojia todas las noches para ir a trabajar mas las Night Racing y aguanto...
 #352170  por pitufinho
yo prefiero poner reles. asi no se me kemara la isntalaicon x eso. un cable de 1mm2 de seccion no aguanta 17 A bueno aguantar aguanta un cacho pekeño per no la tirada ke tiene el coche, que ponle por ej ke sean 5metros de cable. te aria falta un buen cable creeme. 6mm o asi. nse xq se les ponen reles entnces..
 #352188  por borja3155
pitufinho escribió:yo prefiero poner reles. asi no se me kemara la isntalaicon x eso. un cable de 1mm2 de seccion no aguanta 17 A bueno aguantar aguanta un cacho pekeño per no la tirada ke tiene el coche, que ponle por ej ke sean 5metros de cable. te aria falta un buen cable creeme. 6mm o asi. nse xq se les ponen reles entnces..
vamos a ver.... si el fusible para cada faro es por ejemplo 15A (no lo recuerdo), la instalacion aguanta 14 amperios nominales durante el tiempo que haga falta.... el que se pongan reles es para no forzar el mando de luces, que ese si que aguanta muy pokitita intensidad.
 #355360  por Nasonic
una cosita eh ! amen de k t fijes en la potencia de las bombillas para ponerles rele.
ten en cuenta kel f2, la tulipa es de plastico y las bombillas PIAA, como muuchas otras, ( no es el caso de las philips, nobstante por la parte de atras el emboltorio lo pone en las philips) NO TIENEN PROTECCION ULTRAVIOLETA, y k ocurre? k los faros k son de plastico amartillean.
 #355784  por pitufinho
si pero tu date kuenta ke los 15 amperios del fusible no son exclusivos para las luces delanteras. ademas te recuerdo ke los fusibles no los ay de todas las intensidades entnces si tendria k ser d 11 por ej le tienen k poner 15 y esos amperios n deberian d estar. a parte la caida de tensionson.... muchas coas a tener en cuenta.
cada uno ke aga lo ke kiera, yo en mi coche y en los ke me traen para ponerlas siempre pongo cuatro reles con cuatro fusibles, cada luz independiente. asi puedes segir circulando xq t keda la otra bombilla o las largas.
yo no voy decir mas nada, si kieres evitarte disgustos ponlos. ke total te vas al desguace y los traes en el bolsillo.
