buenas foreros,a ver tengo un problemilla con mi saxo 8 v,es un fase 2,el problema es que cuando voy arrancar el coche sobre todo en frio,le cuesta mucho al arranque mover el motor,es como si no llevara bateria,lo mueve cmo a tirones,e cambiado la bateria nueva y todavia sigue haciendolo,y si lo dejo en la calle un dia de frio mas todavia,en caliente mueve bastante bien,que puede ser?un saludo
si has cmabiado la bateria revisa las escobillas del motor de arranque.
tambien echale un ojo a a tension de carga de la bateria. y mas el consumo en parado. sino sabes acer esto te lo explico.
por cierto que bateria le has puesto?
