• sirve la bomba de gasolina del 90cv para el 120cv?
 #355512  por db sonido
hola buenas noches queria saber si sirve la bomba-aforador del saxo 90cv fase 1 para el saxo 16v fase 2 pero motor del fase 1 16v ( el q no lleva egr) tengo ambas y es para probar un problema q tengo en mi 16v ayer las desmonte enteras y es todo igual excepto el aforador parece diferente el circuito impreso q marca y la bomba de gasolina es igual en todo cosas q lleva por dentro, inducido todo igual solo q traen distintas referencias impresas en los cuerpos de las mismas de la marca vdo
un saludo y gracias
 #355551  por db sonido
te hablo de vdo las dos bombas son vdo las q tengo son iguales iguales en todo solo cambia referencia de vdo de la bomba pero puede ser por el año distinto de fabricacion
 #355677  por JAS_Reinosa
La bomba es igual, pero el aforador cambia de los fase uno a los dos. Aunque funcionan, marcan mal.
