estoy hasta arriba ya del coche. Os pongo en situacion: el coche arranca mal, y gasta mas de la cuenta. He puesto bujias nuevas, he cambiadola bobina, sonda lambda, valvula de ralenti... y nada, no tengo huevos a dar con ello.
LE he metido la diagnosis, y tampoco da ningun fallo ni de mezcla, ni de nada... el caso es ese, que de vez en cuando le cuesta arrancar, a veces poco, otras fundes media bateria, a veces arranca bien... algunas veces cuando el cuesta arrancar arranca y está como a 3 cilindros, pero al momento se estabiliza y va bien. Otra cosa que pasa a veces cuando arrancas es que se sube de vueltas igual hasta 2500 y ahi se queda, andas un rato con el y se vuelve a su sitio... y a todo esto le unimos que el consumo ha aumentado, por ejemplo he hecho hoy con 20 €, unos 18 l, 140 y pico km y ya esta en reserva, y eso andando por autovia normal...
Que se os ocurre? a mi lo unico ya que se me ocurre es el sensor de temperatura de agua, que mande valores extraños y por eso le cuesta arrancar, y le acelera mas de la cuenta en frio... nose
