• clac al frenar
 #356756  por barraquer
si todo esta perfectamente , si como tu dices no es que puede ser y sobre lo de pedirselos a el me agradaria mucho pero como dije antes no tengo utiles para sacar los muelles pues el amortiguador va embutido el la torreta
 #356811  por pitufinho
posibles causas
pastillas en mal estado
silentbloks del trapecio o estabilizadora ( tienes ke levantar la moqueta pra apretarlos, no todos)
amortiguadores flojos (la tuerca esta ke esta dnd el bastago y la mangueta es comun ke se afloje)
amortiguadores rebentados ( tu coche parece un barco)
a todo esto, abre el capo y cojes x la aleta y tiras del chasis acia arriba, como si estuvbieras mirando la suspension pero en vez de darle pa bajo tiras. a ver si te ace clack. si te lo ace dilo.
con respcto a cambiar los amortiguadores... tu si vas a cambiar los amortiguadores a un taller no tienes xq comprarle las piezas a dicjho taller, y normalmente los amortiguadores menos. te cobrar la mano de obra y listo. normalmente 45-50 euros.aunque bueno. el compresor de muelles cuesta 30 euros. y es lo ke te ace falta.el resto de llaves se tienen x casa...
 #357258  por barraquer
he revidaso la suspension como dijistes y tire de la aleta hacia arriba y suena el clac sueve pero suena , claro que al no frenar sonara mas bajo , el ruido me lohace al frenar despacio si freno fuerte la malloria de veces no lo hace , las pastillas son nuevas 1o km.
 #357403  por pitufinho
si el tirar de la aleta suen kiere decir ke tienes flojo el amortiguador. aprieta la tuerca esta grande ( la que ciera el amortiguador contra la mangueta) pero aprietala eh! como si fueras de bilbao! y sino tienes ke desmontar la cazoleta de la copela y apretar la contratuerca del bastago
 #357522  por chinowin
hola muy buenas ami tambien me pasaba y le cambie las rotulas, las tirantas de estabilizadora y luego resulta q tenia flojo los trapecios los qse aprietan por debajo de la moqueta del copiloto y pam solucionado asiq fijo q es eso bueno un saludo y a pasarlo bien
 #357524  por barraquer
esta tarde he quedado con el mecanico , le dire que me los mire los tornillos del trapecio , el amortiguador esta desmontado y no he podido hanblar con el , pero esuq a mi me crecen los enanos , pues el 106 de mi hermana le suena lo mismo ahora es decir que me persigue , pregunto el 106 tambien tiene esos tornillos en la moqueta del acompañante para que al verlo hacer se los reaprieto sin llevarlo gracias por vuestras respuestas
 #357530  por pitufinho
si claro. deberia de tenerlo. es el mismo chasis
 #357539  por barraquer
abria alguna foto en algun lugar del foro sobre esos tornillos
 #357540  por barraquer
he visto el,amortiguador fuera y al levantar el esparrago este se baja solo o sea que tambien esta chungo parece ser
 #357639  por pitufinho
los tornillos... tu levanta la moketa y ya los ves son unos tornillos ke se ven. debes d tenre los amortiguadores mal y eso eh. pregunta a davish x unos LIP que te saldran muy economicos.
 #358193  por barraquer
una vez visto y cambiado lo que tenia que cambiar por estar jodido , seguis el ruidito pero mas suave , es decir el clac , gracias al foro hemos podido arreglarlo apretando los puñeteros tornillos interiores de ambos lados , los que van debajo de la moqueta , mano de santo a sido pues asta dormia con el , esta semana le hare a mi hermana lo del 106 o sea reapretarlos tambien pues tambien los llevan , gracias al foro dormire esta noche bien , agradecido por todo un saludo para vosotros campeones
