• burbujitas en el tubo que va a la inyectora
 #358700  por regeneration
Buenas, leo este foro desde hace unos días y he decidido registrarme, estaba fijandome en este post:
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic. ... 1&start=40
Adquirí el otro dia un saxito 1. 5 D y la verdad es que estoy encantado, le he puesto una sonda con termometro en la culata
para tenerle controladito y todo perfecto, salvo que alguna vez me ha dado tirones en frío y por eso encontré el post.
pues lo cierto es que hice esa reparación , abri meti junta nueva de viton y todo montadito pero el problema es que
siguen entrando burbujas, y no conforme cogí y puse barrita arreglalotodo a modo de tapa con todo bien limpio para que agarrase bien , y la cosa es que siguen entrando burbujas , aunque solo falla el coche cuando hace mucho frio en la calle, que aqui es tipico jej
A ver si alguien me puede echar un cable
Gracias de antemano
 #358751  por Güeli
Pues mira a ver si es el filtro de gasoil por la junta. Cambialo a ver. Mira tambien que no tengas perdidas de gasoil (= a entradas de aire) por la bomba, concretamente por el eje del acelerador
 #358754  por regeneration
cambiare el filtro del gasoil,
a) la bomba de gasoil donde esta exactamente? porque no la veo por ningun lao tengo la bomba manual encima del soporte del amortiguador , UN saludo
b) por cierto una cosa mas, el filtro de el aire del habitaculo donde esta? que huele a perro muerto cuando das el aire :-?
Un saludo y gracias, estoy mirando a ver si consigo el manual de taller
 #359253  por regeneration
voy a ponerme en un rato a cambiar todo, alguien me sabe decir donde tiene la bomba del gasoil el coche?
no la de inyeccion sino la que está antes del cebador
 #359309  por Güeli
La que está antes del cebado debe estar en el deposito, no se, pero tampoco te hace falta para nada. Yo la perdida que te decia era por la de inyeccion
 #359314  por regeneration
Güeli escribió:La que está antes del cebado debe estar en el deposito, no se, pero tampoco te hace falta para nada. Yo la perdida que te decia era por la de inyeccion
mmm he cambiado el filtro del gasoil y como cambie la torica dichosa pues he aprovechado tambien para sellar con nural el agujerito bien pero antes de dellarlo he probado y seguian saliendo burbujas e purgao bien , y seguian saliendo....
a ver si descarto todo esto porque sinó montare un tubo transparente antes de la bomba cebadora a ver si llegan de detras las dichosas burbujitas,,, mientras seca el nural voy a aprovechar para cambiar la correilla del alternador que chilla en frio y me mata jej Un saludo y gracias por cierto la inyectora en el eje ese que dices no tira nada esta un pelin manchado pero sin mas no mojado, y las burbujas vienen de detras ,,, Un saludo
