• Humo Blanco Saxo Vts
 #355177  por Alcorte_Vts
Buenas Mira me compre un saxo vts 100 cv fase 2 hace 1 mes y lo tengo parado ahora mismo y cuando lo ando saca muchisimo humo blanco por el tubo de escape y yo creo k no es normal que saque tanto queria saber que podria ser para solucionarlo ya que lo quiero tener a el capricho me urge e coche no es que este frio porque le dejo calentar asta la mitad y humillo blanco un dia k izo mucho frio tmbien sacaba de dnd los parabrisas un saludo.
 #355182  por JAS_Reinosa
En invierno con el frío es normal que veas el humo blanco. Si no te huele raro, no te preocupes.
 #355185  por raul79
Lo del humo blanco estando el coche frio es normal, creo que es por la condensación de los gases o algo así, cuando el motor coje temperatura deja de verse el humo blanco
 #355189  por Alcorte_Vts
Ya pero la cosa es que yo en el garaje cojo lo arranco lo ando un poko y dejo k la temperatura coja asta la mitad y le acelero y sigue saliendo el humo blanco es una pasada yo creo que es asta uando se calienta que saca mas de verdad nose que hacer
 #355209  por Granaíno
Absolutamente normal, es el agua acumulada de la condensación en el tubo de escape, con los gases del motor, hierve y se convierte en humo blanco, tu madre también lo hace en la cocina con la hoya express :D .
Recordad:
- Humo Blanco = Agua (OJO; Puede ser refrigerante...)
- Humo Azulado = Aceite.
- Humo Negro = Gasoil sin quemar.
 #355218  por Opty
Puede que consuma aceite. Hasta que no lo ruedes no lo sabrás.
 #355230  por Alcorte_Vts
Vale Pues Muchas Gracias a todos Espero que no sea Nada... un saludo
 #356017  por pitufinho
si es problema de anticongelante echara mucho umo blanco.. mucho como pa no verte casi y te olera raro... si es condensacion es vpor d agua.. bien se deiferncia ( es dcr n es humo)
yo te aconsejo ke kojas y le agas un agujero pekeño de 4mm o asi en el silencioso, en la parte baja ( la k esta mirando pal motor) te sorprenderas del agua ke pude salir... y trankilo ke en la itv n t dicen nada
 #361914  por jose_vts
pitufinho escribió:si es problema de anticongelante echara mucho umo blanco.. mucho como pa no verte casi y te olera raro... si es condensacion es vpor d agua.. bien se deiferncia ( es dcr n es humo)
a mi me pasaba lo mismo e hice lo que dices de hacerle un agujero en el silencioso,se lo hice y salio agua(poca) y despues ya me iba bien.....esto lo hice el jueves pasado...hoy he encendido el coche y seguia saliendo humo blanco,incluso en caliente,en la coba del silencioso tenia agua y por el agujero goteaba bastante...es normal esto??
slaudos
 #361919  por pitufinho
si, es normal ke gotee. toda esa agua es la ke ace pudrir los silenciosos. es la condensacion por el cambio de temperatura y esas cosas.
 #361948  por alejandrocas
Alcorte_Vts escribió:Ya pero la cosa es que yo en el garaje cojo lo arranco lo ando un poko y dejo k la temperatura coja asta la mitad y le acelero y sigue saliendo el humo blanco es una pasada yo creo que es asta uando se calienta que saca mas de verdad nose que hacer
es normal, aveces estando la temperatura de aceite motor alta, sigue saliendo el vapor de agua por el escape
