• Poner boton de cierre
 #362255  por Saxo_pata
Hola a todos aver si me explico bien quiero acerle una cosa al saxo ya que veo que va bien i no lo lleva, como ya saveis el pulsador del recirculador del aire se fastidia muy rapido ya que ace un ruido i la gente lo desconecta i keda el pulsador ai muerto para nada.
Pues mi idea que nose donde lo vi es usar ese pulsador para que aga la funcion de cerrar i abrir el coche del centralizado ya que tengo los pestillos cortados i una vez se bajen los pestillos tengo ke parar el coche i darle al boton de la alarma para que se abra.
Alguien a echo eso?¿ i si lo ha echo es muy dificil? i luego otra pregunta aciendo eso no entrara en conflicot con la alarma no?¿
espero respuestas pronto gracias i saludos!! :D :D
 #362327  por Saxo_pata
Esta bien el post pero esta en frances!!
Nadie sabria decirme que cables son pero en español i si tendre conflicto con la alarma?
saludos i gracias! :D
 #364859  por saxo1400
hay un brico de como anular pestillos y cerraduras, ahi te explica como hacerlo, y conflictos no tiene, por lo menos quien lo hizo tiene alarma en el coche, aparte, es un pulsador que acciona el cierre, no es otra cosa, asi que no deberias tener problemas...
saludos y espero haberte ayudado!!!
 #364980  por Saxo_pata
Me puedes pasar el enlace del brico por favor :D
saludos i gracias poipu3
 #365053  por saxo1400
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=21&t=10662
espero que te sirva y si eso agrega tus mod's en el hilo del brico...
saludos!!!
 #365070  por Saxo_pata
Muchas gracias a sido de gran ayuda poipu3 poipu3
