• Bateria?¿?
 #364508  por pitufinho
jesus. a ver si no arde todo.... xDDDDDDDD esas cosas no se compran x internet tio.... pufff
te aseguro yo ke tu problema es de la radio. azme caso. tienes ke konectarla bien y pto.
 #364520  por sergio_rs6
pero si lleva asi 2 años. es raro que ahora me de el problema no?
 #364523  por pitufinho
no es raro no. las baterias se van gastando. llego la ora :) da gracias ke te duro dos años...
 #364682  por sergio_rs6
me refiero q la radio lleva asi 2 años. la bateria tiene apenas 1 año.
y la anterior la canvie porque era la que traia el coche de serie
 #364754  por pitufinho
te lo estoy decindo.... la radio ke le pussite te estubo jodiendo la bateria desde ke la instalaste.
porque desconfias tanto d eso? ese tema es muy ablado en el foro, y siempre tiene la misma solucion. instalar bien la radio!
 #364759  por sergio_rs6
vale tete pues provare eso antes de nada si es eso te doy un beso en los morros ok!
de la radio sale el cable rojo positivo y el amarillo q es el que le da corriente aunque no tenga la llave, si no me equivoco. como los tendria que conectar?
ahora mismo tengo el rojo y el amarillo al mismo positivo.
 #364882  por ruben_vts_16v
AHI ES TU FALLO!! yo tambien lo tenia asi i tambien se me jodia la bateria en poco tiempo. el echo esta en que sino tienes la llave puesta en posicion contacto( solo se enciende la luz de bateria en el cuadro) no se te debe encender la radio. cuando kites la llave se tiene que apagar la radio!!
los cables nose bien bien donde van pero los tienes que separar. cada uno a a uno distinto!!
 #365042  por pitufinho
la instalacion del saxo tiene un cable gris gordo (alimentacion) cable rojo en la radio normalmente, un cable gris delgadito (memorias) cable amarillo en la radio normalmente y un cable amarillo (masa)
 #365051  por pedre-saxo
lo suyo seria fotos para k todos los socios se aclaren
 #365093  por sergio_rs6
pues si no me equivoco tengo el rojo y el amarillo al finito gris. y la masa nose si la tengo a uno amarillo o a uno negro ahora que lo pienso. el dia que pille los asientos lo miro todo ya que tengo que hacer algo para it a pasar la itv. porque sin bateria.. jejeje
porque el fusible de la radio desconectara mas cosas verdad? para pasar itv y luego ya preocuparme de eso.
 #365216  por pitufinho
joe. y no es mas facil desonectar los cables de la radio?? aun eres chapuzas...
 #365220  por sergio_rs6
jejeje si pero con lo que cuesta meter la radio con tos los cables ya me pondre con ello la saco lo ago to bien.. pero de momento para pasar la itv de ... pues eso me valdria pero bueno saco la radio y sacabo!
 #365906  por sergio_rs6
buenas pues ya e pasado itv y me lie con la radio ayer. el rojo lo e conectado a un cable gris finito que era donde tenia conectado el rojo y el amarillo antes. y ahora el amarillo lo e conectado al boton del aire acondicionado que solo funciona cuando tiene el contacto puesto.
lo que me pasa es que cuando pongo la radio todas las emisoras san ido al garete las grabo otra vez quito la llave se apaga la radio la pongo otra vez y nada las memoria out! porque puede ser?
a e medido la bateria. en apagado me da 12,2 y encendido 14,2 y subiendo.
ahora tengo que mriar el consumo que nose como se hacia pero ya lo e encontrado!
asi que ahora tengo el problema de la radio!
 #365943  por pitufinho
conecta el amarillo al gris finito.y el rojo al otro. es decir intercamvbialos. ya te lo dije antes :)
te comento tambien ke tienes un cable por ahi perdido. tienes ke buscar un cable gris asi gordito como el de masa. te digo ke lo buskes porque tiene corriente. y tiene ke slair del mismo mazo k los otros dos :)
 #365997  por sergio_rs6
OK LO BUSCARE PERO HAY UN POLLO DE CABLES PORHAY Q ES PA FLIPAR
DE DONDE VIENE ESE MAZO DE DEBAJO DEL VOLANTE? PORQUE SI LO BUSCO ANTES IGUAL ES MEJOR.
UN SALUDO
 #366269  por pitufinho
viene de debajo del volante si. del mazo ke esta mas hacia la puerta del conductor.
referencias de los cables...
BH08B (POSITIVO DIRECTO, SERA EL GRIS FINITO)
VH12A (LUCES)
AH04P (POSITIVO DE CONTACTO, EL KE TE FALTA A TI...)
M8410 (MASA)
PD. hablo siempre refiriendome a un FASE 1. de fase2 no tengo ni idea aunke creo ke esto sera igual.
 #366862  por sergio_rs6
ya e encontrado el gris gordo estaba por hay de fiesta!
ya esta todo conectado y guarda memoria, e puesto el tester y el consumo era de 0.34-6
 #366872  por pitufinho
consumo total del coche???? buah es bastante. aun asi. como iciste para medir??
 #368830  por sergio_rs6
tienes que quitar el borne del negativo y hay pones el cable negro del tester, y el rojo en el positivo. no me acuerdo donde se colocaban los cables en el tester ni en que posicion la rosca.
busque por internet, medir cosumo con tester y despues de leer unos cuanto le entendi!
pero ya se me a olvidado!
jejej
 #368866  por pitufinho
bueno y a todo esto.. siges con los problemas de bateria o ya estan solucionados??
si tienes el coche encendido y kitas el borne negativo de la bateria el coche se apaga o keda encendido?
