• CUADRO INSTRUMENTACION 16V EN SAXO 8V
 #364592  por SAXOCUPCARTAYA
a ver ,,,, para responder a las dudas del los cuadros del fase 2.... si valen el del 16v fase 2 a 8v fase 2...
pues para empezar por propia experiencia,compre el del un 16v fase 2 del 2000,, y mi coches es un fase 2 del 2003 8v... (problema encontrado,la aguja de la temperatura del agua hacia su funcion al reves,,, en vez de subir baja. en frio estaba a la mitad...o sea que no funcionaba bien)...despues de investigar mucho,,mucho , me di cuenta y me dijeron que el problema era de las centralitas,, la del 2000 es magneti macnarelli y la mia bosch... para comprobar si el problema era de las centralitas ,, se lo probe a un saxo 90cv del 2000,,,,y buala... le funcionaba perfectamente... se lo vendi ya que a mi no me valia.. (conclusion ,, para que un cuadro de un 16v fase 2 vaya bien en un 8v fase 2,,, deben ser del mismo año,,,o sea misma centralita... espero a ver resuelto algunas dudassss ...gracias)
 #364760  por borja3155
mis teorias eran ciertas....
y no va por marcas de centralitas , sino por fases....... ya que yo tenia un cuadro de fase 2 de 16(pero centralita de un pin) y en mi coche con ccentralita de 3 pines iva al reves....... y ambas centralitas son magneti marelly
 #364774  por saxo1400
o sea que si yo le quiero poner el cuadro del 16 a mi 8v, tengo que buscar el de mi fase... la duda es: el del 1.6 vale para el 1.4??? coinciden los conectores y funciona correctamente???
saludos y perdon por mi ignorancia!!!
 #364868  por SAXOCUPCARTAYA
para no tener problemas deberias buscarte uno del mismo año que el tuyo y si es 16v lo que no te ira bien sera la aguja del aceite,, de todos modos un amigo mio le a montado el cuadro de un saxo 100cv a su su 106 sport del 99,,y le va bien.... no se ya a tu tus conclusiones..
