El problema lo tiene el colega mio con su saxo 16v fase 1. La cuestion es la siguiente:
Arrancamos el coche(indiferentemente de caliente o frio) y el coche arranca, pero parece una harley davinson, por decirlo asi. El ralenti esta muy inestable y en cuanto le aceleras un poco se viene abajo, se para y logicamente no puedes andar absolutamente nada con el, ni moverlo un metro para alante. Desenchufamos la centralita la conectamos otra vez y arrancamos el coche, esta vez el ralenti es estable. Le damos un aceleron y notamos que tarde un pelin en subir de vueltas como si quisiese ahogarse, le pisamos para que coja vueltas y al motor le cuesta cojer vueltas, en el momento que llega a las 4500 rpms., aproximadamente; que de ahi no pasa; la centralita es como si se pusiese en modo seguro o alguna cosa y a partir de ese momento vuelta a empezar con todo.
Alguno podria decirnos de que leches puede ser?
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
