• Antiarranque codificado
 #365479  por Tamicero
Buenas, no se si este es el lugar adecuado para mi consulta pero ahí va:
necesito quitar la botonera del antiarranque para cambiar la base de plástico donde va la palanca de cambios, y volver a poner el antiarranque.La base tiene un agujero por donde pasa el cable que conecta el antiarranque y lo que no quiero es cortar el plástico de la base.
¿Alguien sabe como hacerlo sin bloquear el coche?
¿Quito la batería durante 15 minutos? ¿lo hago con el motor en marcha?
Agradecería vuestra ayuda porque no tengo ni idea
Gracias
 #365527  por otsirc
Para sacarlo tienes que quitar la funda de la palanca de cabio y quitar el tornillo torx que tienes despues el plastico central sale tirando hacia el freno de mano, ya despues es desconectar nada mas que los cables del teclado, deberias de hacerlo con la bateria desconectada, luego es conectar y volver a meter el codigo y ya deberia de arrancar
 #365534  por Tamicero
Gracias Otsirc,
es lo que pensaba, con la batería desconectada, pero tenía miedo de no poder arrancarlo después.
El torx lo tengo quitado la duda era como desconectar el antiarranque.
Mañana probaré y veremos si funciona
 #365594  por pitufinho
desenchufar y enchufar lo puedes acer sin ningun problema. y si kieres puedes anularlo jejeje
