• direccion asistida lokaa
 #366100  por juannes
bueno os cuento mi problema, bueno me pasa ya hace 4 años jej ,bueno l problema es qe mi coche mui de vez en cuando (una vez cada dos o tres meses) arranco el coche y no me va la direccion asistia, abro el capo y le toco los cables y como especie de un rele qe va enganchado al portafusibles y empieza a funcionar. esperos qe me digais si os pasa a ustedes y donde puede estar el problema ahh nunca se me ha parado la dirrecion asistida con el coche arrancado , sienpre me pasa al arrancarlo
 #366190  por saxo1400
el problema esta en la caja de fusibles. verifica los conectores y las conexiones, tanto de fusible como de la llegada de corriente. si no das con el fallo, vete a un electricista...
saludos y espero lo puedas solucionar!!!
 #366308  por saxo1400
pitufinho escribió:eso es alagun cable del rele ese ke ta mal. o el propio rele...
la asistida no tiene relay, solamente esta conectada a la caja de fusibles... el que esta en el centro de la caja, solo, es el de la asistida...
saludos!!!
 #366359  por pitufinho
como ke no tiene rele?? si ke tiene... tiene 2 xD sino tubiera rele funcionaria cn el coche apagado. eso ya pa emepzar.
 #366388  por saxo1400
pitufinho escribió:como ke no tiene rele?? si ke tiene... tiene 2 xD sino tubiera rele funcionaria cn el coche apagado. eso ya pa emepzar.
... :shock:
:roll:
entonces la radio del coche lleva relay??? recien me entero... :lol:
venga, saludos y que no sea nada!!!
 #366772  por juannes
poes hoi he quitado el rele de la caja de fusibles del motor y he quitado el rele qe esta solo y la direccion asistida sigue funcionando asi qe el rele ese no tiene nada qe ver con la direccion asistida
 #366984  por saxo1400
te repito lo mismo, fijeta como estan los conectores de la d/a, es el que esta en la caja de fusibles al lado de la bateria y es el que esta en el medio solo... levanta el soporte de los fusibles, sale tirando hacia arriba, levantalo sin miedo y fijate como estan los cables de los conectores...
saludos y a ver si lo puedes solucionar lo antes posible!!!
pd: que no sea nada!!!
