• ayuda!!!
 #365911  por movidik
alguien me dice donde hay un brico para el filtro dieesel del milki
lo necesito para ahora!!
gracias
 #365939  por Granaíno
movidik escribió:alguien me dice donde hay un brico para el filtro dieesel del milki
gracias
¿Brico del filtro diesel? xD.
Supongo que te refieres al cambio de filtro de gasoil...
1). Retira el cajón del filtro de aire, tienes una tuerca de 10mm. arriba y los tubos de aire, sale para arriba.
2). Desenrosca el filtro.
3). Enrosca el nuevo.
4). Al lado del soporte tienes un tornillo como el de purgue de frenos, aflójalo un poco.
5). Bombea con la pera hasta que salga gasoil por el tornillo, cuando salga a chorro, ve pulsando poco a poco la pera a la vez que aprietas el tornillo para que no tenga aire.
6). Coloca el filtro de aire.
 #366166  por movidik
ok gracias
i k puede pasar si me keda aire dentro de la manera k fuera?como lo sacaria luego?
 #366273  por pitufinho
si t keda aire te fallara asta ke lo pase todo :)
