• luz de llave parpadeando en el marcador
 #367080  por juannes
bueno esta tarde iva con el coche cuando derrepente se me encendio la luz de una llave en amarilla asi parpadeando y me qede un poco rallao , el coche no fallava ni nada raro, en fin apage el coche y se quito ¿ que puede ser?
 #367093  por javi&mire
ami tambien me a pasado hace una semana..pero fue al arrancarlo y no arranco.. :-? asike apague y volvi a encender y arranco a la primera y se kito..
 #367164  por Aitor_Saxoo
A mi eso me pasaba con mi saxito, al principio quitabas la llave la volvias a meter y listo, pero poco a poco no es por asustar, pero fué a mas, era como si el coche no leyera el código de la llave y no la reconocia, a ultimas horas me pasaba minutos sacando y metiendo la llave hasta que funcionaba. ahora tengo otro saxo xDD
 #367476  por javi&mire
joer Pues ami solo me a pasado una vez...espero qe no valla a mas :-? yo me qede alucinaooo alver qe me dejaba tirado a las 2:00 de la mñn en alisas :-?
 #367517  por Aitor_Saxoo
cuando tenia ese problema me hice una copia de la llave xq perdí una, me la codificaron en la citroen y daba el mismo problema recien codificada, eso quiere decir que el problema, al menos el que tenia no era d la llave. Nunca me ha dejado tirado, solo que mas d 5 minutos provando, xo al final siempre iba, la ponia de una forma, luego del rebés, luego la limpiaba, la calentaba, incluso la he lelgado a mojar pa q hiciera mejor contacto xD
 #367657  por juannes
solo me ha pasado una vez y espero qe no pase mas ademas no se me paro el coche ni nada , lo pare lo arranque y no ha salido mas
 #367689  por Txus_saxovts
a mi me pasaba eso, hasta que en un momento no arrancó.
lo dejas toda la noche con la bateria quitada y al dia siguiente arrancas con la de repuesto y llevas la otra a codificar a la citroen.
 #367700  por Aitor_Saxoo
El chip se puede reprogramar a otro codigo? es que tengo 2 llaves que no son de mi saxo, pero son iguales, entonces solo seria reprogramar el chip y saldria mas economico.
 #367705  por juannes
supongo qe si por qe eso es lo qe mas custa de una llave cuando la haces. yo la hice en el carrefour y me costo 46 e y 20 era de la llave y lo demas de codificar la llave
 #367712  por Aitor_Saxoo
juannes escribió:supongo qe si por qe eso es lo qe mas custa de una llave cuando la haces. yo la hice en el carrefour y me costo 46 e y 20 era de la llave y lo demas de codificar la llave
en el carrefur te codificaron la llave???? lo de codificar lo cobran xo es una estafa xq solo es enchufar el ordenador, ponerle el codigo y ya sta
 #370074  por citroensport16v
a mi me pasaba lo mismo y tenia solo una llave, el problema empezó una tarde, luego en unas semanas luego mas a menudo, primero con sacar la llave y volver a meterla funcionaba, luego tardaba 5 minutos, y hasta el dia q me dejó tiraoo por la noche, lo llevé a un taller oficial de citroen y la unica solucion despues d quebrarse la cabeza con multiples metodos fue cambiar la centralita creo, no me acuerdo bien, fue un arreglo bastante caro , no fueron 30 ni 50 euros ;)
 #374166  por Ze_Pekeni0
a mi tambien me paso, y es mas cuando giraba la llave para arrancar me sonaba un pitido. al final era de la puta bateria que estaba floja, probe con otra y a la perfeccion. un saludo!
