• dudas de mejor instalacion JBL GTO 507C de ¿¿¿2ohm????
 #369343  por inves
Buenos dias chicos, resulta que me han regalado estos altavoces de 13" con su tweater de 165W y 55W RMS, llevan tambien su crossover, a estrenar y quiero ponerselos a mi milqui en las puertas delanteras.
Me he fijado que los altavoces que tengo puestos, unos ALpine mas malillos, me costaron 35 € en el Mediamarkt en su dia, pues cuando hace frio, como estos dias en Madrid, el del lado del conductor, deja de funcionar hasta que llevo un rato conduciendo o suben las temperaturas. Pienso que no es un problema de cableado, porque está revisado y es nuevo de hace menos de 2 años.
A lo que iba, me he fijado que donde va encastrado el altavoz, está al aire, sin proteccion de agua ni nada ¿ se pueden estropear los altavoces por esto ? con el paso del tiempo, del aire y agua que le pueda entrar... el material de los ALpine es como de un plastico duro, no como los antiguos de papel, y no estan dañados fisicamente, ni rota la membrana.
¿ considerais que puedan estar así al aire los que voy a poner ? tambien son de ese material plastico.
¿ o les debo poner una protección por detrás ? habia pensado en poner un film de esos transparentes que se utiliza para congelar los alimentos , o una plastico flexible mas consistente
¿ como lo teneis vosotros ?
¿ no os vibra mucho el panel de las puertas cuando le dais caña ? solucion?
Son majos estos altavoces? es para una fuente sony cdx-gt420u de 55Wx4 sin amplificar, en el futuro pretendo poner altavoces en la bandeja trasera tambien, ya que los de los paneles traseros, son muy muy limitados
Saludos.
Última edición por inves el 11 Mar 2010, 15:48, editado 1 vez en total.
 #369367  por inves
por cierto mi radio es de 4 ohmios , y los altavoces y los tweaters que pasan a traves de un crossover son de 2 ohmios, ¿ esto es algun problema ? o al ir conectados en paralelo tiene que ser así?
el caso es q en la caja pone como 4 hd ready, o algo así.
Me urge, quiero instalarlos esta tarde
muchas gracias
 #369904  por SAXILLO69
Sobre lo ohmios no hay problema,lo unico que no dara la potencia que dan a 2 ohmios,daran menos.Sobre lo de la puerta,yo los llevo puestos asi tal cual y no pasa nada,nunca me ha entrado agua...
Las vibraciones son imposible de controlar,lo unico poner cinta de doble cara o una que es como gomaespuma,alrededor de toda la puerta-panel y pegar la rejilla del altavoz para que vibre lo menos posible...
Supongo que me explique bien,tu instalalos sin preocupaciones y ya diras,veras como notas mejora a a los que llevabas antes...jajaja
Saludos!
 #370443  por inves
los acabo de poner, se nota la diferencia con los anteriores, sólo me queda echar un hilillo de silicona alrededor de las puertas y en la tapa, para que no haga ruidos extraños.
Mi pregunta es ¿porque los hacen de 2ohm si las radios son de 4 a 8 ohm??
Y porque en los altavoces pone de 2ohm y en la caja pone como para fuentes de "4ohm ready" osea que son compatibles con fuentes de 4ohm????
saludos y muchas gracias saxillo69, me has dejao más tranquilo
