• FRENOS DE 406 DE LOS VIEJOS!!!!
 #357508  por Alberto2881
Pues eso que qisiera saber si me valen los frenos de un 406 de los viejos para mi saxo, son de 283, lo que no se es si me valen las pinzas supongo que si pero no lo se a ciencia cierta, si alguin lo sabe seguro..., las pinzas son marca LUCAS
Un saludo y gracias!!!
 #357533  por alejandrocas
el equipo de frenos efectivamente es 283,sino me equivoco, es como el que traia el xsara de 167cv, por ejemplo, mismas pinzas y etc...y el sistema de frenos traseros es curioso, el disco es de 290 y tantos, ya que trae alojado tambien el tambor en la misma pieza...vamos que usa el tambor para el freno de mano y el disco para el de pie..
 #357546  por Alberto2881
si ya me di cuenta de ese detalle tio
Pero me valen las pinzas delanteras pal saxin o no Alejandro ggg
Un saludo tio!!
 #357551  por alejandrocas
Deberian valer, la gente monta discos de 283 con pinzas de bosch, de lucas etc..La del 406 en cuestion es la lucas, como comentas, con un piston de 57mm..solo que yo lo acompañaria con la bomba de ese mismo modelo (406)
 #357573  por Alberto2881
si tio la bomba de 23 ya la tengo tambien, entonces voy a coger esas pinzas que me salen regaladas tio y probar a ver si me valen, y montare discos rayados de una marca buena, y latiguillos metalicos, hasta que encuentre unas brembo sera suficiente
Un saludo tio!!
 #357604  por JAS_Reinosa
alejandrocas escribió:y el sistema de frenos traseros es curioso, el disco es de 290 y tantos, ya que trae alojado tambien el tambor en la misma pieza...vamos que usa el tambor para el freno de mano y el disco para el de pie..
Yo quiero eso para el mio jajaja, que el de mano no clava ni pa dios... con tambores para la galga y disco para el pie sería la ostia xD
 #357685  por alejandrocas
ya.. no es mal sistema
 #357687  por borja3155
comprueba la altura de los discos, que cuando yo monte 266 la altura de los discos para pinzas lucas era 28,7mm (sino recuerdo mal) y la de los bosch 34,2mm , y en los saxos fase 2 es 34,2mm
Los numeros son de memoria, pero se que las alturas de los discos varian en funcion de cada fase.
 #357913  por Trastu
alejandrocas escribió:el equipo de frenos efectivamente es 283,sino me equivoco, es como el que traia el xsara de 167cv, por ejemplo, mismas pinzas y etc...y el sistema de frenos traseros es curioso, el disco es de 290 y tantos, ya que trae alojado tambien el tambor en la misma pieza...vamos que usa el tambor para el freno de mano y el disco para el de pie..
ahora entiendo porque el 406 d emi padre frenava tanto.. ..
 #369382  por wiso
que problema puede haber si se montan discos y pinzas de 283 con la bomba de 21 de serie? q no frene o algo asi? es q la bomba de momento no la tengo pero los discos y las pinzas si!
 #369404  por adrykds
que la bomba no envia suficiente presion para el piston de la pinza, por lo que tienes muerto parte de el recorrido de el pedal, o sea vas pisando el freno y no hace nada, y de golpe clava
