• Pierde aceite por los retenes de la caja
 #365796  por Opty
Buenas compis.
Resulta que casi de un dia para otro, me he encontrado toda la parte baja de la caja, por donde está el palier izquierdo, manchada de aceite, y dos o tres gotas de aceite en el suelo.
El caso es que me ha dicho un amigo que son los retenes de la caja (los que van donde los palieres, en el diferencial). El del lado izquierdo es el que pierde más, si mueves el palier con la mano tiene un poco de holgura y se ve que sale un poco más al moverlo. El del lado derecho suda un poco sólo.
A alguién más le ha pasado ésto? Me resulta raro que salga eso de un día para otro practicamente (hace 15 dias se hizo la revision y no había nada).
 #365825  por Rocha
Ni te preocupes.Los retenes valen nada y menos y es una cosa que puedes cambiar tu mismo en una mañana.No te rayes preguntandote el por que y cambialos :wink:
 #365836  por Opty
Si si esta mañana mismo voy a comprarlos, pero claro me resulta muy raro que de un dia para otro pase eso, y lo que me asusta es que no sean los retenes y sea el grupo o cualquier otra cosa (€€€).
Gracias ;)
 #366279  por Opty
Ya me los cambiaron ayer, al final los dos por si acaso oeoeoeoe
Lo que no he visto si sigue perdiendo, espero que no
 #370820  por nachvts
Hola, estoy viendo que los retenes de la caja si que los cambias en casa sin necesidad de llevar el coche al taller, esto es cierto? es decir con tener un elevador se pueden cambiar no? Un saludo!
 #370851  por nachvts
pitufinho escribió:no te ace falta elevador. de echo con un gato basta. eso si acuerdate d sakar la vlavulina primero
ok, gracias por la respuesta, ahora la ultima pregunta, no sabras si hay algun brico o algo? o mas o menos me puedes guiar un poco, un saludo y gracias!
 #371015  por nachvts
pitufinho escribió:yo no te puedo guiar. en el saxo no los cambie... y brico pienso ke no ay
es decir, no le has cambiado los retenes al saxo, pero sabes que si que se puede no? quiero decir que no imaginas que si se pueda. haber si me voy a poner al tajo y luego me quedo a mitad jaja, un saludo y gracias
 #371044  por jit_velez
Se pueden sin elevador pero necesitarás recoger la valvulina que caerá para volverla a poner o comprar valvulina nueva, el palier corto sale sin mas una vez que saques la rotula del trapecio, el otro tiene 2 tornillos.
 #371049  por pitufinho
eso de ke el largo lleva dos tornillos... no todos.. eso depnde si tienen apoyo o no.el mio no lo lleva.
komo no vas poder cambiar los retenes?? todo se puede ombre. pero ke te ayude alguien cn algo d idea
 #371058  por nachvts
Ok muchas gracias a ambos por la informacion, yo tengo algo (poca) de idea, solo he cambiado con cajas fuera, pero siendo que se puede montada mucho "mejor" ya que no hay que sacarla. Un saludo!
