• rodamientos caja cambios
 #371787  por saxuco
buenas! al soltar el embrage me empieza a chillar y andando tambien me chilla un poco como si llevara un 2 cv jaja(no tanto), el chico al que se lo compre me dijo que aguanta bastante, pero no quiero arriesgar la caja de cambios, cuanto me costara cambiar los rodamientos? gracias y saludos
 #371817  por saxuco
como lo reviso? aver al soltar el embrage me suena como piisssshh!! jeje y oy le lleve al taller y me dijeron que era el rodamiento del embrage, aora tengo miedo de andar con el de continuo, pasara algo?saludos y gracias!
 #371987  por pitufinho
no no...
si tienes el coche al ralenti y suena y cuando pisas deja de sonar es el rodamiento del primario (tu caso no??)
si cuando pisas suena es el rodamiento del embrague (bute)
lo del nivel...mirate la secion de bricos... se ve claramente como hay ke acer.
 #372040  por saxuco
eso es juer que me confundi, queria decir rodamiento primario del cambio no del embrage!!, cuanto me puede costar cambiarle?hay riesgo si sigo andando con el coche?esque aora no tengo muchas perras pa cambiarlo. Gracias de antemano
 #372108  por saxuco
muchas gracias!!si ando asi unos kilometros puede pasarme algo?salu2 y gracias
 #372132  por pitufinho
pues ombre.. depnde d ti.. pero yo n andaria mucho... puedes estar sin vlavulina por alguna razon... las marchas te entran bien??
 #372325  por saxuco
pues ombre las marchas entrar,entran bien! aunque la marcha atras alguna vez cuesta meterla pero las demas entran bien yo creo.
 #372434  por pitufinho
bueno lo de la marcha atras en las cajas MA tiene su royo... mete otra marcha antes de meter marcha atras.... yo normalmente meto segunda y sin soltar meteo la marcha atras...
viste lo de la vlavulina?
 #372436  por saxuco
si mañana lo mirare aver!! gracias de todas formas osea lo de la marcha atras es normal no?jeje salu2 y gracias
