• Luz indicadora de freno encendida en panel
 #371908  por elsaxo1.1i
Se me ha encendido la luz de revision de frenos (la del freno de mano) y esta constantemente encendida.
Los frenos estan bien, y no se que significa exactamente esa luz. El coche frena bien.
aYuda. fgfgfg
 #372105  por patoso1980
pues seguramente del nivel, puede ser que tengas una fuga en alguna parte del circuito
 #372267  por pitufinho
pues a ver... o el interruptor ke va en el freno de mano, o el nivel de likido de fernos, o las pastillas ( si tienen avisador de desgaste arrankaselo.... segurament sea eso.
 #372274  por elsaxo1.1i
nivel tiene todo ok, no pierde, las pastillas esta a la mitad y la luz esa pues aparece y desaparece cuando le da la gana, me he fijado que en las curvas se enciende.
Tiene pinta de ser algun sensor del freno mano, alguien me dice donde esta ?
