• Reprogramar Saxo 100cv NFT 8v 1.6 VTS
 #315236  por Rosendo_HDI
Pues...el caso es que ha funcionado.Lo compre para el xsra HDi pero me salio rana por problemas de logistica :lol: En el saxo ha funcionado a la segunda,a la primera no habia coenctado bien la centralita al coche y casi me da un yuyu,pero le aprete los conectores y a correr...y nunca mejor dicho.
Por ahora solo he subido las RPM a 6700 para probar,los mapas es otra historia,pero lo bueno es que el programador,y el software funciona 100%.
El cacharro en cuestion es un programador de memorias flash llamadao Willem y el software es un uno muy popular que rula por ineternet,no digo el nombre por publico por las razones ovbias de copirais y movidas asi jeje.
Si alguien se anima ya sabe donde preguntar.Lo mio es lo clasico y me gusta desoldar memoria aun asi ayer me pille el galletto para no desoldar y para practicar en mas coches.
En el mio lo que estoy haciendo es soldar un zocalo para smd pa poder quitar la memoria cuando me salga del pito y cambiarla por una normal sin modificar.Esto mola porque te vas a una concentracion con el coche de calle y cuando llegas cambias la memoria y ha hacer ruido juasssjuass.Eso si...cuando sepa modificar mapas,estoy en ello.
OJO aviso...no es un anuncio de venta ni de ir reprogramando a la gente.Los que me conozcan de xsarausuarios ya sabran que es que me gusta mucho tocarle los huevos al coche y no dejar circuito del coche sin tocar todo por aprender nada mas...
 #316222  por ruligp
yo te conozco de xsarausuarios y doy fè de q te gusta tocar todos los cables y demas de tus coches
podias explicar y poner fotos y precio de esos aparatitos?
yo mi saxo esta reprogramado,pero como bien dices y al ser un fase 1,se tuvo q desoldar chip,colocar zocalo y colocar el chip nuevo con la informacion nueva
un saludo y enhorabuena!!
 #316591  por JAS_Reinosa
Por fin empieza a haber cosas para el 100cv
Gracias por informar :wink:
 #319384  por Rocha
En todos los saxos hay que soldar zocalo :wink:
 #319714  por Rosendo_HDI
Perdonad que no entre mucho.Me voy a tirar una temporada en el jospital con la parienta,como por las noches me aburro intentare meterme mas.
Antes de nada comentar que he comprado el famoso galletto para reprogramar sin desoldar y no ha funcionado.Con el xsara HDI si rula,con el xsara 1.6 16v ni lo reconoce.Con el saxo si lo lee pero con errores asique,a desoldar.
Fotos cuando pueda,tranquis.
Primero hace falta una estacion de desoldadura por calor.Es un chorro de aire caliente que funde el estaño y nos permite sacar la memoria.
Luego necesitamos un programador llamado Willem,hay miles de versiones de programador incluso diria que el 90% de los que venden son piratas,el mio para nada es el original.
Necesitamos tb para poder leerla en el programador un zocalo adaptador llamado "zocalo de test" o "zocalo de grabado" ya que es un rollo de primavera soldarla de nuevo para leerla y luego desoldarla de nuevo etc...
El software para leerla es el ECM2001 que cada uno lo compre donde pueda... fgfgfgfsdfs
Una vez en el programa le decimos que queremos leer.En este caso si no recuerdo mal era una centralita BOSCH y el modelo termina en 860_564.
860 es la terminacion del Hardware y el 564 es la terminacion del software interno.
OJO,he usado otra de peugeot con el mismo hardware(era de un 306 1.6) y el software era muy similar,pero estaba en distintos sitios de memoria que el saxo,ahora cuento mas detalles.
En el ECM seleccionamos "Limitatore Di Giri" y cambiamos el valor a 6700 por ej.
Salvamos,grabamos con el willem soldamos y a correr.
La potencia y los mapas llevan el mismo procedimiento,sin embargo modificarlos no es tan facil como las rpm,de echo aun no tengo ni zorra de como se hace.
El supernoticion que te cagas es lo de la centralita de peugeot.
Cogi del desguace una de un 306 1.6 con la misma centralita M7.4.4 (en principio es igual a la ME7.4.4 de xsara pero tengo que comproblarlo ya que lleva mariposa electronica).
Total que lei la memoria de mapas,la copie a la otra centralita,cogi el immovilizador,lo copie tb y....tachannn ,arranco.No a la primera porque meti la pata 4 veces con errores de principiante..pero bueno,a la cuarta funciono.
Esto lo hago para tener 2 centralitas,la de prender fuego el coche vvhgg y la de calle
Acabo de mandar un mensaje a un chino de ebay que le he comprado zocalos para no desoldar pero no me llegan.A ver si se mete caña,no era mucha pasta ,pero cabrea.
Edito:
Precios..si no recuerdo mal ,el willem+zocalo adaptador unos 65-70 leuros en ebay en el 2007 ahora sera mas barato.
La desoldadora 190€.Comprada en tienda fisica.
El software..ejem..esto sale baratillo si buscas y comparas precios :lol:
 #341450  por Rosendo_HDI
Novedades,el turbo lleva buen camino,esta semana me empiezan a fabricar las piezas para atornillarlo al motor.
Mientras he estado haciendo pruebas con el motor de serie y he flipado en colores.
Le he metido los inyectores del 106 1.4 Gt y menuda pasada.Los del saxo son de 155cc y los del 106 de 200cc ,en bajas va fatal,medio se cala y echa mazo de gasofa sin quemar,a partir de 3500.....bufff impresionante,se me han puesto los pelos de punta,es como si llevara carburador y estuvieran todos los tornillos abiertos a tope JUASSJUASS..ademas que huele igual que un carburador,a gasofa sin quemar en bajas.Pega una patada curiosa.Humor no echa ni gota,es lo unico bueno.
No lo quiero probar mucho mas porque el catalizador debe estar quedando limpito de propiedades.
Los mios son los:
0280155794 BOSCH Ev6-S 155cc 14.5 ohms
Y los del 106 son de la centralita magneti marelli,pero valen perfectamente:
IWP001 M.M PICO 200cc 15 ohms
Son de tipo pico en vez de ev6 ,pero entran perfestamente.
Interiormente los del saxo llevan 4 agujeros con lo que expanden mas la gasofa,los del 106 solo llevan uno pero mean mas.
Pongo una lista de inyectores BOSCH para referencia,solo los compatibles por impedancia,no se los tamaños que tienen:
Referencia /CC a 3 bares/impedancia
0280150203 200 16.2
0280150204 200 16.2
0280150205 200 16.2
0280150206 200 16.2
0280150207 200 16.2
0280150208 155 16.2
0280150209 200 16.2
0280150210 155 16.2
0280150211 155 16.2
0280150214 200 16.2
0280150215 249 16.2
0280150217 200 16.2
0280150218 304 15.6
0280150219 200 16.2
0280150220 155 16.2
0280150221 155 16.2
0280150222 200 16.2
0280150223 249 16.2
0280150226 200 16.2
0280150227 200 16.2
0280150229 143 15.6
0280150230 192 16.2
0280150231 155 16.2
0280150232 227 16.2
0280150233 155 16.2
0280150234 200 16.2
0280150235 200 16.2
0280150237 155 16.2
0280150238 200 16.2
0280150239 227 16.2
0280150252 249 16.2
0280150254 249 16.2
0280150255 243 16.2
0280150257 200 16.2
0280150413 205 15.9
0280150414 160 15.9
0280150415 160 15.9
0280150416 156 15.9
0280150417 156 15.9
0280150418 273 15.9
0280150419 206 14.5
0280150420 315 14.5
0280150421 200 15.9
0280150422 346 15.9
0280150423 205 15.9
0280150424 180 15.9
0280150425 180 15.9
0280150427 250 15.9
0280150428 205 15.9
0280150429 205 15.9
0280150431 346 12.0
0280150432 249 14.5
0280150433 249 12.0
0280150438 177 13.8
0280150439 173 13.8
0280150440 200 14.5
0280150441 180 15.9
0280150442 180 15.9
0280150443 200 14.5
0280150444 156 12.0
0280150445 156 12.0
0280150446 182 14.5
0280150447 224 12.0
0280150448 224 12.0
0280150449 248 15.9
0280150450 347 15.9
0280150452 249 14.5
0280150453 283 14.5
0280150454 199 15.9
0280150455 229 12.0
0280150456 199 15.9
0280150457 156 12.0
0280150458 156 12.0
0280150459 173 12.0
0280150460 173 12.0
0280150461 249 14.5
0280150462 247 12.0
0280150463 199 15.9
0280150464 258 12.0
0280150465 258 12.0
0280150466 283 12.0
0280150467 283 12.0
0280150468 224 12.0
0280150469 224 12.0
0280150470 229 12.0
0280150500 200 15.9
0280150501 200 15.9
0280150502 249 15.9
0280150503 200 15.9
0280150504 249 15.9
0280150505 200 15.9
0280150506 249 15.9
0280150507 249 15.9
0280150508 180 15.9
0280150509 199 15.9
0280150550 283 14.5
0280150551 156 15.9
0280150552 156 15.9
0280150553 283 14.5
0280150554 283 14.5
0280150555 105 15.9
0280150556 200 14.5
0280150557 200 14.5
0280150558 435 14.5
0280150559 435 14.5
0280150560 200 15.9
0280150701 249 15.9
0280150702 200 15.9
0280150703 155 15.9
0280150704 200 15.9
0280150705 155 15.9
0280150706 248 15.9
0280150707 200 15.9
0280150708 155 15.9
0280150710 144 14.5
0280150711 200 15.9
0280150712 248 15.9
0280150714 200 15.9
0280150715 155 15.9
0280150716 155 15.9
0280150718 199 14.5
0280150719 155 15.9
0280150720 155 15.9
0280150721 200 15.9
0280150722 200 15.9
0280150725 200 15.9
0280150726 204 14.5
0280150727 144 14.5
0280150728 248 14.5
0280150729 200 15.9
0280150730 201 15.9
0280150731 201 15.9
0280150734 200 15.9
0280150736 199 15.9
0280150737 315 15.9
0280150738 315 15.9
0280150740 156 15.9
0280150741 200 15.9
0280150742 200 14.5
0280150743 200 15.9
0280150744 250 15.9
0280150745 218 14.5
0280150746 287 14.5
0280150747 200 15.9
0280150748 155 15.9
0280150749 227 15.9
0280150750 144 14.5
0280150751 200 15.9
0280150752 155 15.9
0280150754 247 14.5
0280150756 303 14.5
0280150757 200 15.9
0280150758 249 15.9
0280150759 246 14.5
0280150760 200 15.9
0280150761 248 15.9
0280150762 200 15.9
0280150763 197 14.5
0280150764 200 15.9
0280150766 200 15.9
0280150767 144 14.5
0280150769 200 15.9
0280150770 200 14.5
0280150771 155 15.9
0280150773 156 15.9
0280150774 211 14.5
0280150775 248 15.9
0280150776 200 15.9
0280150777 303 14.5
0280150778 200 14.5
0280150779 200 15.9
0280150783 200 15.9
0280150784 315 15.9
0280150785 315 14.5
0280150786 242 15.9
0280150788 211 14.5
0280150789 155 15.9
0280150790 199 15.9
0280150791 414 12.0
0280150792 254 15.9
0280150793 115 15.9
0280150901 195 14.5
0280150902 205 15.9
0280150903 205 15.9
0280150905 255 15.9
0280150906 255 15.9
0280150911 306 14.5
0280150912 306 14.5
0280150913 249 14.5
0280150914 249 14.5
0280150917 200 14.5
0280150921 156 15.9
0280150922 156 15.9
0280150923 319 14.5
0280150924 319 14.5
0280150925 198 14.5
0280150926 198 14.5
0280150927 230 14.5
0280150928 230 14.5
0280150929 158 14.5
0280150930 158 14.5
0280150931 200 15.9
0280150932 315 15.9
0280150933 315 15.9
0280150934 306 14.5
0280150937 144 14.5
0280150938 144 14.5
0280150939 200 14.5
0280150940 200 14.5
0280150941 144 14.5
0280150942 144 14.5
0280150943 200 14.5
0280150944 200 14.5
0280150945 306 14.5
0280150946 306 14.5
0280150947 249 14.5
0280150948 249 14.5
0280150951 273 15.9
0280150952 273 15.9
0280150953 196 15.9
0280150954 196 15.9
0280150955 182 15.9
0280150956 182 15.9
0280150957 232 14.5
0280150958 232 14.5
0280150960 200 14.5
0280150962 200 15.9
0280150963 194 12.0
0280150964 194 12.0
0280150965 230 12.0
0280150966 230 12.0
0280150967 359 14.5
0280150968 359 14.5
0280150971 218 14.5
0280150972 229 15.9
0280150973 203 12.0
0280150974 315 14.5
0280150975 220 15.9
0280150976 200 15.9
0280150977 205 15.9
0280150978 205 15.9
0280150979 215 15.9
0280150980 215 15.9
0280150981 182 14.5
0280150982 200 14.5
0280150983 200 15.9
0280150984 359 14.5
0280150985 399 14.5
0280150987 154 14.5
0280150988 249 14.5
0280150989 182 15.9
0280150990 182 15.9
0280150991 229 15.9
0280150992 229 15.9
0280150993 115 15.9
0280150995 90 14.5
0280150996 138 12.0
0280150997 105 15.9
0280150998 228 12.0
0280150999 228 12.0
0280155002 259 15.4
0280155003 277 15.4
0280155008 200 15.4
0280155009 315 15.4
0280155010 307 15.4
0280155012 296 14.25
0280155013 277 15.4
0280155101 244 12.0
0280155104 319 14.25
0280155201 206 14.25
0280155203 206 14.25
0280155205 206 14.25
0280155209 206 14.25
0280155213 201 15.4
0280155216 186 15.4
0280155217 206 14.25
0280155219 206 14.25
0280155503 199 14.5
0280155504 245 14.5
0280155505 200 15.35
0280155600 177 14.5
0280155602 272 12.0
0280155604 146 14.5
0280155606 226 14.5
0280155607 275 11.0
0280155609 200 14.5
0280155611 273 11.0
0280155613 182 12.0
0280155700 200 14.5
0280155702 231 12.0
0280155703 182 14.5
0280155705 182 14.5
0280155706 182 14.5
0280155707 144 14.5
0280155708 144 14.5
0280155710 200 14.5
0280155712 213 16.0
0280155715 249 14.5
0280155721 247 12.0
0280155723 239 14.5
0280155724 229 16.0
0280155725 200 14.5
0280155731 100 14.5
0280155734 249 14.5
0280155735 200 14.5
0280155739 292 14.5
0280155740 231 12.0
0280155742 171 14.5
0280155744 206 14.5
0280155746 200 16.0
0280155748 200 16.0
0280155749 347 16.0
0280155750 249 16.0
0280155753 122 14.5
0280155756 141 14.5
0280155757 206 14.5
0280155758 206 14.5
0280155759 315 16.0
0280155761 154 14.5
0280155763 100 12.0
0280155764 100 16.0
0280155765 182 14.5
0280155766 347 16.0
0280155769 182 14.5
0280155770 182 14.5
0280155773 154 14.5
0280155774 283 14.5
0280155777 200 12.0
0280155780 247 12.0
0280155782 231 12.0
0280155784 231 12.0
0280155786 105 14.5
0280155787 182 14.5
0280155788 315 16.0
0280155789 229 12.0
0280155791 182 16.0
0280155793 100 16.0
0280155794 141 14.5
0280155795 120 12.0
0280155798 292 14.5
0280155800 182 14.5
0280155803 200 14.5
0280155804 347 12.0
0280155807 200 14.5
0280155808 154 14.5
0280155809 182 14.5
0280155810 154 14.5
0280155811 347 12.0
0280155812 100 12.0
0280155814 122 14.5
0280155816 154 14.5
0280155819 182 14.5
0280155820 200 14.5
0280155821 200 14.5
0280155822 229 14.5
0280155823 200 14.5
0280155824 182 14.5
0280155825 235 12.0
0280155828 235 12.0
0280155830 347 12.0
0280155831 315 12.0
0280155832 249 12.0
0280155835 154 12.0
0280155837 100 14.5
0280155839 259 14.5
0280155842 154 14.5
0280155843 120 14.5
0280155844 200 14.5
0280155845 249 14.5
0280155846 141 14.5
0280155847 154 14.5
0280155848 200 16.0
0280155869 283 14.5
0280155870 154 14.5
0280155871 200 14.5
0280155872 200 12.0
0280155874 182 14.5
0280155876 200 14.5
0280155884 182 14.5
0280155885 154 14.5
0280155886 120 14.5
0280155887 182 14.5
0280155892 358 12.0
0280155894 322 12.0
0280155895 321 12.0
0280155897 289 12.0
0280155899 257 12.0
0280155900 200 14.5
0280155905 97 14.5
0280155919 100 14.5
0280155921 182 14.5
0280155927 257 12.0
0280155933 200 12.0
0280155936 182 14.5
0280155940 211 14.5
0280155942 164 14.5
0280155962 141 14.5
0280155963 200 14.5
0280155964 100 16.0
0280155965 100 14.5
0280155967 200 14.5
0280155968 412 12.0
0280155969 154 14.5
0280155970 200 14.5
0280155971 154 14.5
0280155976 210 12.0
0280155978 229 14.5
0280155981 120 14.5
0280155983 229 14.5
0280155985 229 14.5
0280155988 200 14.5
0280155993 182 14.5
0280155994 182 14.5
0280155995 182 14.5
0280155997 182 14.5
0280156001 182 14.5
0280156002 182
0280156003 200 12.0
0280156005 154 12.0
0280156006 200 12.0
0280156009 200 12.0
0280156010 182 12.0
0280156011 182 12.0
0280156012 412 12.0
0280156013 229 12.0
0280156014 171 14.5
0280156016 206 14.5
0280156018 182 14.5
0280156019 182 14.5
0280156021 315 14.5
0280156022 283 16.0
0280156023 347 16.0
0280156024 200 14.5
0280156025 100 14.5
0280156026 315 14.5
0280156027 141 14.5
0280156028 249 14.5
0280156034 154 14.5
0280156038 229 14.5
0280156039 182 14.5
0280156040 315 14.5
0280156045 200 14.5
0280156050 141 14.5
0280156052 257 12.0
0280156053 249 12.0
0280156057 182 14.5
0280156058 80 14.5
0280156059 200 14.5
0280156061 289 12.0
0280156063 358 12.0
0280156065 252 12.0
0280156067 154 14.5
0280156070 252 12.0
0280156072 412 14.5
0280156074 259 14.5
0280156078 229 14.5
0280156079 248 12.0
0280156080 200 14.5
0280156083 154 14.5
0280156084 154 14.5
0280156091 249 12.0
0280156094 182 14.5
0280156095 315 14.5
0280156101 249 12.0
0280156102 412 12.0
0280156103 182 14.5
0280156104 182 14.5
0280156105 182 14.5
0280156107 249 14.5
0280156108 200 14.5
0280157001 412 12.0
0280157002 160 12.0
0280157004 257 12.0
0280157005 257 12.0
0280157006 257 12.0
0280157008 289 12.0
0280159709 289 12.0
0280159712 213 16.0
0280159724 229 16.0
0280159731 100 14.5
0280159732 100 14.5
0280159798 292 14.5
 #341473  por ruligp
animo tio,adelante con el proyecto!!
hay alguna foto?
por cierto,tengo los injectores de un 106 rallie 1.6 por si te velen de algo
ya me vas contando,estare atento a este post........
un saludo y suerte!!!
 #357990  por Trastu
Trastu al rescate...
una pregunta el tema de los inyectores del 106 1.4 gt... de 200cc..
106 gt? no serà el sport??
que modelos traen estos inyectores?
 #358951  por Rosendo_HDI
Trastu escribió:Trastu al rescate...
Ya veo por donde vas .Es 106 sport ,el 1.4 8v y gti el 1.6 16v..ahora si.
Pues eran del 106 sport
Si tienes razon, lo he escrito mal.
No se que modelos lo llevan,con poner en gugle el numero del inyector suele salir la lista de los que lo montan.
 #373142  por Rosendo_HDI
10 minutos antes de ir a la kdd del ds3 me decidi a meter una repro que tenia en una carpeta del güindous y funciono a la primera.
Quria probar dos cosas,si funcionaba y sobre todo si se podia hacer sin necesidad de desoldar y ....si a las dos preguntas.
Eso si,aviso,si se hace sin desoldar,solo con el galletto y se queda muerta hay que desoldar para recuperar la memoria.Creo que por el checksum no hay problemas,es decir,yo le he metido mil veces mal el calculo del checksum y no ha pasado nada,asique no se que tiene que pasar para que llegue a bloquearse.
Como he dicho ha sido con el galletto,30€ en ebay hace un año asique debe estar por ai o mas barato.
La repro sacada de internet y modificada ligeramente,calculo del checksum y tocado el limitador.
Total de la repro,30€... en 70 segundos,coche reprogramao.
Tiene tocado todo,mapa de avance inyeccion y sonda lambda.No echa ni gota de humo.
Ahora estoy liado con dos cosas,meter el AFR a ver que tal quema y el dyno casero a ver que potencia da.
Lleve las dos centralitas,la reprogramada y la sin,por si me quedaba tirado,pero de eso nada.
Como ye he comentado,donde se nota mucho es a partir de 5.000rpm.Sube bien y sobre todo de 6200 a 7000,antes no habia nada entonces si cambiabas solo el limite tiraba pero no bien,ahora ya en esa parte hay mapa y va de cine.
 #373277  por JAS_Reinosa
Eres un fenómeno.
fgfgfg34e fgfgfg34e
Ahora a comprobar los efectos reales de la repro.
 #373358  por sangui_vts
de donde eres rosendo_hdi?
tenemos que vernos que a mi 100 no le vendria nada mal una repro xD
