• Loco con los intermitentes
 #373309  por Saxito1.1
Buenas saxer@s, os cuento mi problema. Creo que la palanca del mando de los intermitentes a muerto o esta a punto de morir defintivamente, porque cuando esta en posicion neutra donde no debian de funcionar ningun intermitente, se escucha el rudio del intermitente pero no se enciende, y pasado 2 minutos o asi, empieza a oler a quemado y sale humo blanco por detras del volante (hay se esta quemando algo). Entonces voya buscarme una nueva palanca de intermitentes y cambiarsela cuanto antes, pero mi pregunta es si para cambiarla, necesitaria sacar el volante, o simplementre los plasticos que van detras del volante? Si tengo qu esacar el volante,es complicao debido a que tendria ke sacar el airbag? o no es complicado extraerlo todo?
GRACIAS y SALUDOS vvhgh
 #373315  por Lobo
Pues el mando de luces me da a mi que lo tienes ya que ha dicho adios. Lo mejor es que saques el volante (aunque ahora mismo no sabria decirte si es imprescindible) para asi trabajar mas comodamente. En el caso de que lo necesites quitar es muy sencillo. Lleva dos tornillos detras, quitas el airbag y luego el tornillo central del volante es una llave de Thorx 50.
 #373344  por Soulark
No te olvides desconectar la bateria para evitar problemas con el airbag!!. Por lo demas es bastante sencillo.
 #373480  por Saxito1.1
Gracias por vuestras respuestas. Ya e sacado el mando de los intermitentes, pero debido a que noe podido desencagar la ficha del cable naranja del airbag del plastico donde va sujeto debajo del volante me las e visto putas y bien putas. Pero claro a la hora de montar , si no consigo desengancharl el cable del airbag me sera casi imposible montarlo de nuevo. Entonces, como desengancho el dichoso cable, me refiero a la ficha de empalme ke esta sujet a aun plastico debajo de la barra de la direccion? se quit adandole a alguna pestañita o rompo el plastico pa trabajar mas comodamente al montarlo?
SALUDOS
PD. ahora os colgare una foto indicando donde esta el cable dichoso que no hay quien lo suelte.
 #373485  por Saxito1.1
Ahi va la foto, lo del circulo rojo es lo que quiero desenganchar, seguro ke es facil de quitar, pero no lo veo sin tener ke romper algo :evil:
[Imagen]Imagen[/Imagen]
SALUDOS
 #373624  por pitufinho
creo ke se desengancha del lado del volante noo?? sino le cortas un trocito al plastico para pasarlo por el cable y pista... yo ke tu miraba el rele tambien
 #373683  por Saxito1.1
Bueno pues todo arreglado, e pillao un mando en un desguace por 10 lerels y todo montado. Al final rompi el plastico pa poder trabajar con el cable del airbag bien y listo.
Todo OK
SALUDOS
