Buenas saxer@s, os cuento mi problema. Creo que la palanca del mando de los intermitentes a muerto o esta a punto de morir defintivamente, porque cuando esta en posicion neutra donde no debian de funcionar ningun intermitente, se escucha el rudio del intermitente pero no se enciende, y pasado 2 minutos o asi, empieza a oler a quemado y sale humo blanco por detras del volante (hay se esta quemando algo). Entonces voya buscarme una nueva palanca de intermitentes y cambiarsela cuanto antes, pero mi pregunta es si para cambiarla, necesitaria sacar el volante, o simplementre los plasticos que van detras del volante? Si tengo qu esacar el volante,es complicao debido a que tendria ke sacar el airbag? o no es complicado extraerlo todo?
GRACIAS y SALUDOS
GRACIAS y SALUDOS
