• problemas con la caja de cambios o el embrague
 #375427  por xema22yo
buenas tengo un problemilla con el coche y es k de vez encuando al reducir o al cambiar de marxa piso el embregue saco la marxa i cuando voi a meter otra marxa se escuxa un ruido en la caja de cambios como si algo se pusiese en su sitio un ruido como cuando pegas un golpe en la mesa mas o menos i luego se keda la caja de cambios bloqueada no me deja meter ninguna marxa suelto el embregue y se escuxa como otro golpe y lo vuelvo a pisar y va todo been asta k me lo vuelve acer otra vez luego cuando estoi con el coche para suelto el embregue i se escuxa un ruido k eso sera el coginete de empuje pork solo suena cuando sueltas el embrague y no se de k sera lo k me ace la caja de cambios alguno le a pasado o algo parecio necesito respuestas
salu2.
 #375940  por Güeli
La respuesta es que tienes que abrir el embrague para ver el estado del cojinete y del las laminas de presion y que seguramente tengas que ponerle un kit de embrague nuevo
 #376032  por xema22yo
lo k estaba roto es la caja de cambios, el embrague estaba been.
le e puesto una caja de cambios de segundamano i eso va de perlas y ya k estaba el cambio fuera le e cambiao el kit de embrague completo lo unico es k yo no se a k mierda le abran tocao los inutiles del taller k la luz del cuadro la del freno mano se keda encendida, en el contarevoluciones no se menea la aguja y lo de la aguja del deposito de combustible oscila mucho.
darme respuestas¡¡¡¡¡¡ salu2.
 #377252  por xema22yo
lo k era k el sensor k lleva en el volante de inercia al ser un sensor k capta las señales por imanes el sensor tenia mierda y no daba señal jejeje
