• el coche se para
 #376466  por yogurin22
buenas pues parece que tengo el primer problemilla con es saxo, os cuento hoy lo cojo pa ir a currar a 20km de casa y cual es mi sorpresa que cuando llego alas rotondas freno y el coche se para,en marcha no falla pero las rotondas y en los semaforos se me para,sabeis que puede ser ??
aver si damos con el fallo
 #376468  por marti2
yogurin22 escribió:buenas pues parece que tengo el primer problemilla con es saxo, os cuento hoy lo cojo pa ir a currar a 20km de casa y cual es mi sorpresa que cuando llego alas rotondas freno y el coche se para,en marcha no falla pero las rotondas y en los semaforos se me para,sabeis que puede ser ??
valvula del ralenti sucia.
asi limpias tmb el cuerpo dela mariposa, mirate la seccion bricos es facil hacerlo
 #376472  por yogurin22
ok aver si lo miro y es sencillo facil y barato porque sino pronto empiezan los fallos
espero k sea un caso pintual gracias x knt tan rapido
 #376918  por quality
será la valvula del ralentí como te comenta Albert... limpiala que puede ser de eso. A mi en la vida me ha pasado, te lo puedo asegurar.
A ver si busco eso y te envío un MP. saludos!!
 #377083  por yogurin22
pues despues de limpiarla la admision y seguir el post que hay el coche sigue aciendo lo mismo asi que no me queda otro remedio que llevarselo al taller, se lo voy a llevar al de un conocido asi me ace precio especial o eso espero.sabeis si vale mucho esa motor de relenti??
 #377109  por marti2
yogurin22 escribió:pues despues de limpiarla la admision y seguir el post que hay el coche sigue aciendo lo mismo asi que no me queda otro remedio que llevarselo al taller, se lo voy a llevar al de un conocido asi me ace precio especial o eso espero.sabeis si vale mucho esa motor de relenti??
demontastes la valvula de ralenti y la limpiastes?
porque has limpiado la admision no? lo que hay que limpiar fundamentalmente es la valvula de ralenti
