• duda sobre poleas regulables
 #377048  por eltibu
Hola gente.
pues hos comento.
el mes que viene me toca la distribucion del saxito decir que es un vts fase1 16v del 99.
y queria saber si tocandole algo las poleas regulables habria ganancia por algun lado,bajos,medios,altos,perdida o ganancia de cv...
y cuantos grados se le podrian dar sin que partiese ni clavasen las valvulas y demas.
alguna configuracion para q fuese algo ´mejor´ que con el calado de serie?
salu2 y gracias
 #377055  por Rocha
Para notar algo de ganancia tocando las poleas lo suyo es meterlo en un banco de potencia e ir "toqueteando"a si,a simple vista no vas a notar mucho.
So de todas formas mas a investigar cala bien las poleas,de serie,y luego ya investigas pero asegurate de apretar bien los tornillos( 3) de las poleas antes de arrancar o te puedes buscar una buena avería.
 #377088  por Brianriesgo
las levas van caladas a 1.10 admision,1.15 escape es como va bien el coche,teniendo en cuenta ponerlo a punto con el motor caliente ,taques cargados y aceite 10w/60.
Por cierto el pms del piston con respecto al agujero de serie varia 2 decimas.
 #377329  por Opty
había un post que hablaba sobre el tema! con las ganancias y efectos de cada variación.
 #377419  por alejandrocas
Opty escribió:había un post que hablaba sobre el tema! con las ganancias y efectos de cada variación.
solo hay un punto otimo, y es el que dijo brian antes, salirse de ahi es es contraproducente
 #377423  por eltibu
habria algun problema si se pasa de esos calados,aunq e visto en un ost q no pasa nada xq ten tanto escape como admision a tope.
asiq exactamente como dice brian calado a esos grador iria bien no???
q se le notaria exactamente
salu2
 #377491  por alejandrocas
hombre..eso de que no pasa nada..igual en una estirada por encima de las 7000 vueltas mandas alguna que otra valvula de paseo, no juegues con eso
 #377516  por borja3155
y como se hace para comprobar los puntos de calado esos que comento brian?
Es que el manual de taller, pone que hay que trabar la distribucion en los 3 puntos, aflojar las 2 poleas manteniendo un ligero roce entre ellas, y girarlas a tope en sentido horario.... colocar la correa, tensar y una vez tenso apretar las poleas (previamente comprobando que no este en el tope ningun tornillo). Y yo por curiosidad queria comprobar si mi distribucion esta en el punto optimo.
 #377532  por alejandrocas
borja3155 escribió:y como se hace para comprobar los puntos de calado esos que comento brian?
esas mediciones que da son mediciones de reloj comparador
 #377713  por borja3155
vayaaaaaaaaaaa... yo tanto no controlo.
Algun truco o forma de comprobar en las poleas, si mi calado es el optimo?
 #377748  por xoid
Pero para meter reloj comparador hay que quitar las tapas de los arboles y medir en los mismos?
 #377909  por saty
yo cambie hace poco la distribucion, y tenia la polea de escape mas adelantada de lo normal, lo deje tal cual estaba
 #377947  por alejandrocas
logicamete, medir no se mide en los arboles sino en las valvulas, pero es asi, haciendo este tipo de cosas, como se hace bien bien y como se afina realmente un motor
