• ¿se puede instalar ABS si no va de serie?
 #377833  por Saxo 79
Pues eso, a ver si alguien me puede sacar de dudas. ¿Se podría hacer? ¿Cuanto costaría ponerle ABS a mi milqui? ¡Gracias!
 #377874  por pitufinho
poder se puede... pero es mucha obra.... tienes ke kambiar todo el sistema de frenos, y creo ke manguetas y palieres ademas para encontrar un saxo con abs....
 #377916  por pitufinho
bah el tema electrico no es mucha cosa ( o me parece a mi porque son electronico....)
si compensa.... eso es cosa tuya pero puf... en el mejor de los casos te va slir caro.... ¿?¿500 euros en piezas?¿ incluyendo mano de obra... mil o mil y piko...
 #377919  por jit_velez
Necesitas:
Servo, bomba de freno, bomba de abs, palieres con estriado, suplemento que lleva la mangueta, captadores, buje trasero y instalación electrica.
Eso si, antes de nada, mirate si tu coche al lado de la caja de fusibles, un poco mas abajo, lleva un conector marrón, mirando hacia abajo, si lo tienes llevas preinstalación y puedes ponerselo sin mucha complicación, sinó tienes ya la cosa cambia.
 #377952  por Salem
no quiero ser chafa-guitarras, pero el con las ruedas traseras qué pasaria?
 #377977  por jit_velez
jit_velez escribió:Necesitas:
 #378052  por Granaíno
Salem escribió:no quiero ser chafa-guitarras, pero el con las ruedas traseras qué pasaria?
Habría que cambiar prácticamente todo el buje...
Es una obra que no merece la pena por su poca utilización, a no ser que seas tú el que rompe todas los guardarailes de la DGT no te compensará :wink:
